Текущее время: 28 апр 2024, 09:02
 Заголовок сообщения: HP 550 платформа INVENTEC DDD UMA
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 14:29
При старте, ноутбук два раза пищит, загружается до заставки и уходит в рестарт и так по кругу (Биос шился, CPU и память - исправны). Подскажите что означают два коротких звуковых сигнала при старте?
 Заголовок сообщения: Re: HP 550 платформа INVENTEC DDD UMA
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 16:24
Попробуйте заменить м\с биоса.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 16:37
HDD замените.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 07:00
Попробую конечно, но сомневаюсь что это что-то изменит...
Контрольные суммы после прошивки совпадают, чип проверку записи/чтения проходит...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 07:01
pivl писал(а):
снимите хард. какая реакция без него.
Те же фиги...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 20:54
Реакция на клавиатуру есть? или отцеплена?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 11:33
Защил биос в другую микросхему - результат тот же...
И с клавой и без - результат тот же, рестарт
Реакция на клаву есть, зайти в смос не успеваю на всё про всё 2 секунды
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 11:40
трещина в материнской плате, либо проблем с мостом
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 22:50
может мать "думает" что процу жарко?
 Заголовок сообщения: Re: HP 550 платформа INVENTEC DDD UMA  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 11:40
NB на замену... Спасибо тем кто откликнулся...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 550 (Inventec DDD) Нужна прошивка с отключенным whitelist.
igils
04 сен 2020, 14:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compag 6720s (Inventec DDD UMA) Самопроизвольное выключение
Lenives
2098
10 сен 2018, 21:55
Lenives Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 6820s (Inventec DDD DIS) Циклический ресет, коды b8-d0-03
2N3904
2351
22 июн 2016, 13:35
jafreg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 610 (DDD UMA) Замена GME965 на GM965
olegt
15 июн 2016, 13:54
olegt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 6720s (DDD uma) выключается
barmalley
19 май 2020, 11:17
barmalley Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kr3y и гости: 56
