Заголовок сообщения: HP 550 платформа INVENTEC DDD UMA
Добавлено: 15 апр 2012, 14:29
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 13:59 Наличности на руках: 29.22 Сообщения: 147 Откуда: Омск
При старте, ноутбук два раза пищит, загружается до заставки и уходит в рестарт и так по кругу (Биос шился, CPU и память - исправны). Подскажите что означают два коротких звуковых сигнала при старте?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP 550 платформа INVENTEC DDD UMA
Добавлено: 15 апр 2012, 16:24
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,188.42 Сообщения: 7767 Откуда: Питер
Попробуйте заменить м\с биоса.
bupc1
Добавлено: 17 апр 2012, 11:33
Ruzavin писал(а):
Реакция на клавиатуру есть? или отцеплена?
Защил биос в другую микросхему - результат тот же... И с клавой и без - результат тот же, рестарт Реакция на клаву есть, зайти в смос не успеваю на всё про всё 2 секунды
torin
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
