Текущее время: 20 апр 2024, 04:07
koljaka
Заголовок сообщения: Re: Acer 5520G/5720G переделка на интегрированное видео Добавлено: 16 апр 2012, 11:20 |
Зарегистрирован: 01 авг 2010, 13:18 Наличности на руках: -193.36
Сообщения: 115 Откуда: Нефтеюганск
А вот раз с видеокартами проблема, то с пересадкой некоторого количества SMD элементов оттуда где они есть, туда куда им надо будет еще больше проблемм. Во вторых кто сказал, что MCP67MV -это для 5520G на самом деле с рабочей графикой. Починить видеокарты это самое простое, что можно и нужно делать. Схемы есть, копайте в схеме для 5520 напряую показано что и как для дискретной и встроенной графики Подсказка на схеме есть значки @ а точнее как на картинке UMA@ или VGA@ На картинке это те что 100% надо найти и поменять местами Остальные если они есть еще найдете по схеме сами. Насколько я помню плату от компала (5520) никакой заглушки в MXM там не ставят. Вложение: uma-vga.JPG
old_1968
Заголовок сообщения: Re: Acer 5520G/5720G переделка на интегрированное видео Добавлено: 16 апр 2012, 20:37 |
Зарегистрирован: 22 сен 2010, 11:27 Наличности на руках: 19.04
Сообщения: 160 Откуда: Нижний Новгород
sibirian669 писал(а): вы по итогу можете потратив кучу усилий на переделку получить нерабочую машину да просто восстанавливать и видео и MCP дорого а купив рабочую MCP и восстановив кучу плат таким образом получатся нормальные бюджетники, вобщем по результату отпишусь. Еще раз всем спасибо.
desska
Заголовок сообщения: Re: Acer 5520G/5720G переделка на интегрированное видео Добавлено: 17 апр 2012, 02:28 |
koljaka писал(а): Во вторых кто сказал, что MCP67MV -это для 5520G на самом деле с рабочей графикой. Насколько я помню плату от компала (5520) никакой заглушки в MXM там не ставят. Вложение: uma-vga.JPG Вас сейчас немного удивлю - чипу mcp67mv абсолютно все-равно, в какой ноутбук его ставят. Этот чип при любых раскладах со своей графикой. Заглушки пару раз встречал, но возиться с ней желания не испытал
XINSIDE
Заголовок сообщения: Re: Acer 5520G/5720G переделка на интегрированное видео Добавлено: 02 май 2012, 14:05 |
Сообщения: 83 Откуда: MSK
Получилось у кого-нибудь переделать?
Убрал: R298, R301, R206.
Установил: R121 (0 Ом), R62 (150 Ом), R63 (150 Ом), R64 (150 Ом), R361 (2.7 кОм), R299 (39 Ом), R300 (39 Ом), R11 (4.7 кОм), R4 (4.7 кОм), RP56 (0 Ом), R192 (8.2 кОм), R200 (0 Ом).
Переставил: R6 на R5, R9 на R8, R14 на R10, R12 на R13, R3 на R2, R309 на R308, R76 на R391, R75 на R393, R83 на R392, RP40 на RP41, RP42 на RP43, RP44 на RP45, RP46 на RP47, RP48 на RP49, RP50 на RP51, RP52 на RP53, RP54 на RP55.
Подключил без карточки - работает только в безопасном режиме, при загрузке в обычном черный экран и работающая подсветка. При включении и нажатии F2 на приветственном лого Acer вместо CMOS Setup также черный экран и подсветка.
Пробовал шить различными прошивками от v1.07.
XINSIDE
Заголовок сообщения: Re: Acer 5520G/5720G переделка на интегрированное видео Добавлено: 04 май 2012, 17:57 |
vind11 писал(а): обратите внимание на q55 q54 r359 pq47+pr63
также я бы запаял UMA&TV@ и обратить внимание на @ - возможно ждет ответа от мхм слота спасибо за подсказку - первые 4 еще до Вашего поста выполнил - ничего не изменилось. Продолжу на днях дальше копать.
XINSIDE
Заголовок сообщения: Re: Acer 5520G/5720G переделка на интегрированное видео Добавлено: 04 май 2012, 17:59 |
serg48 писал(а): c видеокартой -когда бук грузился смотрели что за чип у вас стоит.,? проблема в том что 1-чип может быть перемарк.(с картой будет работать и mv2 и MD2 ) 2 -Были переделки под D-A3 БЕЗ -карты у вас будет работать только mv2 -Это графика 7100 или с др.биосом с мd -графика 7150. Если бы был md - изображения вообще бы не было - оно не имеет встроенного видео. mv - 7100 m - 7150 md - без графики.
XINSIDE
Заголовок сообщения: Re: Acer 5520G/5720G переделка на интегрированное видео Добавлено: 05 май 2012, 10:56 |
serg48 писал(а): да естественно вы правы. но тема актуальна- по крайней мере для меня. т.к. только за прошедшую неделю прошло с десяток 5520 7520 и половина из них были перемарки. по этому я и обозначил человеку куда обратить внимание . и так как заставка появляется а дальше глючит- то возможно как раз в разнице графического ядра которые без переделки биоса не уживаются. Тоже об этом думал, но мср'шки с одной партии, 100% новые, один из которых ставил на 4520 (без G) - все отлично было. Биос смотрел - поддержка встроенного видео имеется, но возможно и там что-то нужно переделать.
XINSIDE
Заголовок сообщения: Re: Acer 5520G/5720G переделка на интегрированное видео Добавлено: 05 май 2012, 11:50 |
vind11 писал(а): биос идет один что на 5520 с отдельным видео что без может чип недосадили ? да, верно - биос на 5520/5520G является абсолютно идентичным Чип недосадил вначале, плата в цикличной перезагрузке была. После небольшого повышения температуры пайки заработал.
Yo!
Заголовок сообщения: Re: Acer 5520G/5720G переделка на интегрированное видео Добавлено: 13 май 2012, 21:43 |
Зарегистрирован: 08 май 2012, 23:46 Наличности на руках: 129.22
Сообщения: 26 Откуда: Н.Новгород
Так же была удачная переделка В диспетчере geforce7000M/nforce610m Без кварца встроенная графика не заводилась. R332, R324, R325 и прочее к тв выходу не распаивал, ну нафиг Переделкам-быть!
_________________ Делали, делаем и будем делать...
XINSIDE
Заголовок сообщения: Re: Acer 5520G/5720G переделка на интегрированное видео Добавлено: 13 май 2012, 23:57 |
Yo! писал(а): R332, R324, R325 и прочее к тв выходу не распаивал, ну нафиг Ну думаю просто если делать, так сразу делать хорошо Также не забывайте про C507, С508
NightPrizrak
Заголовок сообщения: Re: Acer 5520G/5720G переделка на интегрированное видео Добавлено: 16 май 2012, 15:46 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2011, 21:56 Наличности на руках: 243.21
Сообщения: 90 Откуда: Варшава, Польша
Буквально на днях для себя сделал мануал, чтоб не путаться... Кому интересно - качаем. Весит 150 метров - из-за неоптимизации фоток, честно - лень этим заниматься, в век высокоростного безлимитного инета и многотеррабайтных винтов - 150 метров думаю не такая уж большая проблемма. вот ссылка: ! | Ciber SLasH писал(а): | Вы конечно прикололись хорошо - я со своими 15Mbit-ами выкачивал с narod-а этот файл 1,5 часа. Оптимизировал, переделал в MHT. |
NightPrizrak
Заголовок сообщения: Re: Acer 5520G/5720G переделка на интегрированное видео Добавлено: 21 май 2012, 13:45 |
Ciber SLasHВаш файл не открывается. и уж ежели оставили свой вариант - зачем мой убирать было ;) PS с народа скорость скачивания - 1 мегабайт\сек = 8 мегабит = 2.5 - 3 минуты скачивания при канале в 10 мегабит ;) Вот уж не знаю почему у Вас так долго тянулось ... а ссылочку я таки продублирую.. уж не знаю почему - мож мой 7зип старый или ещё чего - но Ваш файл распаковать не смог Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
Rom
Заголовок сообщения: Re: Acer 5520G/5720G переделка на интегрированное видео Добавлено: 21 май 2012, 23:33 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
NightPrizrak писал(а): уж не знаю почему - мож мой 7зип старый или ещё чего именно.
AntEkb
Заголовок сообщения: Re: Acer 5520G/5720G переделка на интегрированное видео Добавлено: 30 июл 2012, 20:25 |
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 07:41 Наличности на руках: 52.00
Сообщения: 3 Откуда: EKT
попытался сегодня перепаять мать по вышеопубликованному мануалу. R309 -> R308 переставил. кварц 27МГц запаял, конденсаторы его обвязки запаял (правда, взял их наугад, не зная емкости, из обвязки другого кварца, размер подошёл). Вложение: DSC03059--.jpg перемычки запаял. правда, одной не было, запаял пару кусочков провода. донора с нжными перемычками не нашлось. Вложение: DSC03048--.jpg итог: мать стартует, реагирует на Alt-Ctrl-Del, останавливается кнопкой питания. НО -- в отсутствие внешней видяшки экран не зажигается вообще; с установленной внешней видяшкой экран зажигается, но заливается белым. до переделки мать стартовала, показывала BIOS, но дальше экран гас. видяшка гретая-перегретая. на что думать - и не знаю. ну разве что эти PR--- перемычки - не просто перемычки, а резисторы, а я воткнул проволоку... что я сделал не так? PS хаха, собственные картинки видеть не могу, 15ти сообщений нет PPS черт, в этом мануале больше одной страницы!!)) ушел допаивать
NightPrizrak
Заголовок сообщения: Re: Acer 5520G/5720G переделка на интегрированное видео Добавлено: 31 июл 2012, 00:58 |
AntEkb писал(а): ........ PPS черт, в этом мануале больше одной страницы!!)) ушел допаивать Ну отпишитесь по итогу ;) там ещё много всего паять нужно ;) кстати, я там частенько коменты писал о том, для чего оно надо.. так вот, еси к нотику не планируете моник подключать - то можно не распаивать страпы на ВЖА, С-Видео и то, что на последней фотке
