Текущее время: 22 май 2024, 06:47
 Заголовок сообщения: Acer E5-523G (Quanta ZAB) Оба видео с кодом 43
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 12:17
Добрый день. Принесли ноут после др сервиса, весь залит флюсом. Однако паяли основную микросхему биоса и возможно видеопамять грели или просто возле нее много флюса...
Сейчас грузится работает с низким разрешением.
В диспетчере обе карты отключил дискретку - грузится и на встроенной воскл знак и код ошибки 43.
Если устанавливаю драйвера на встроенную - просит перезагрузку, после перезагрузки и картинки WINDOWS на черном фоне - моргает экран и уходит в перезагрузку. Входишь в безопаску, отключаешь, затем грузится норм в винду и опять с восклицательным знаком.
С дискреткой - та жже песня.
Думал, что кривой биос залили - скачал отсюда viewtopic.php?p=463387#p463387, прошил то же самое.
Может быть кривым видеобиос? Или есть способ отключить дискретку для проверки?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-523G (Quanta ZAB) Оба видео с кодом 43
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 12:39
Нужно пробовать несколько разных дампов. Было несколько раз такое из-за биоса.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 12:42
По схеме r110 >> r113.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 12:47
По какой схеме смотрите? Для quanta ZRZ? ТАм тогда немного другая маркировка. Но на плате ни одного названия нет...я даже не знаю где искать
И что означают режимы dTPM, iTPM???
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 12:51
http://remont-aud.net/load/noutbuki/platforma_quanta_computer/quanta_zab_a_b_zyja_rev_1a_acer_aspire_e5_523_f5_522/307-1-0-60987
здесь не помогу.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 13:18
Прошил биос с офф сайта. Обе флешки. Поведение также.Попробую дрова переустановить еще.
---------- Добавлено спустя 14 минут: ----------
Настораживает, что графика процессорная ведет себя так, как будто сдохла. У кого-нибудь было такое, чтобы проц работал - а графа сдохла?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 13:42
Дрова с оф.сайта?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 15:42
да. Сейчас поставил 10-ку, так как на офф сайте только под нее дрова/ При установке драйвера VGA рубится и уходит в перезагрузку
---------- Добавлено спустя 27 минут 55 секунд: ----------
Попробовал снять дросселя с видео чипа - нет изо
Снял россель +PCIE_VDDC_GFX - тоже нет изо
Надо как-то найти страпы :ne_vi_del:
---------- Добавлено спустя 36 минут 53 секунды: ----------
Решил отдавать без ремонта, потому что пол платы залито флюсом: видео чип, комбайн, видео память и видеопамять с обратной стороны - скорее всего все это грелось кем-то....хотя особого перегрева не видно
Сейчас назад вставил его HDD c 7-ой - старт, и вуаля - грузится и нормальное разрешение, запускаю furmark - он загружает встроенную видео карту, работает. В диспетчере все норм, затем винда "просит" перезагрузки, чтобы изменения вступили в силу - ресет - и опять рубится на заставке.....
Дело темное..
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 18:13
скорее всего проблема в комбаине
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-523G (DA0ZABMB6E0 rev E / Quanta ZAB ) Пробило элементы, кз по плате.
youngwar
22 май 2018, 08:30
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TWH-N12E-GE (Quanta TWH) Видео с кодом 43
в форуме DNS
Mender
18
7166
04 сен 2017, 00:14
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-553G (Quanta ZAB) Перевод в UMA готовое решение
anrigor
13 дек 2019, 19:00
anrigor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-553G (QUANTA ZAB) Не запускается полноценно
СерегаЗиновьев
12 май 2020, 13:32
СерегаЗиновьев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-523G (DAOZAB) К.З. питанию 1.35 В
klopesok
13 дек 2017, 09:59
gideon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Назир и гости: 16
