Текущее время: 21 май 2024, 13:37
max83461
Заголовок сообщения: Acer E5-523G (Quanta ZAB) Оба видео с кодом 43 Добавлено: 29 июн 2018, 12:17 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 60.69
Сообщения: 475 Откуда: г.Орск
Добрый день. Принесли ноут после др сервиса, весь залит флюсом. Однако паяли основную микросхему биоса и возможно видеопамять грели или просто возле нее много флюса... Сейчас грузится работает с низким разрешением. В диспетчере обе карты отключил дискретку - грузится и на встроенной воскл знак и код ошибки 43. Если устанавливаю драйвера на встроенную - просит перезагрузку, после перезагрузки и картинки WINDOWS на черном фоне - моргает экран и уходит в перезагрузку. Входишь в безопаску, отключаешь, затем грузится норм в винду и опять с восклицательным знаком. С дискреткой - та жже песня. Думал, что кривой биос залили - скачал отсюда viewtopic.php?p=463387#p463387, прошил то же самое. Может быть кривым видеобиос? Или есть способ отключить дискретку для проверки?
max83461
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-523G (Quanta ZAB) Оба видео с кодом 43 Добавлено: 29 июн 2018, 13:18 |
Sabur174 писал(а): Нужно пробовать несколько разных дампов. Было несколько раз такое из-за биоса. Прошил биос с офф сайта. Обе флешки. Поведение также.Попробую дрова переустановить еще. ---------- Добавлено спустя 14 минут: ---------- Настораживает, что графика процессорная ведет себя так, как будто сдохла. У кого-нибудь было такое, чтобы проц работал - а графа сдохла?
max83461
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-523G (Quanta ZAB) Оба видео с кодом 43 Добавлено: 29 июн 2018, 15:42 |
да. Сейчас поставил 10-ку, так как на офф сайте только под нее дрова/ При установке драйвера VGA рубится и уходит в перезагрузку ---------- Добавлено спустя 27 минут 55 секунд: ---------- Попробовал снять дросселя с видео чипа - нет изо Снял россель +PCIE_VDDC_GFX - тоже нет изо Надо как-то найти страпы ---------- Добавлено спустя 36 минут 53 секунды: ---------- Решил отдавать без ремонта, потому что пол платы залито флюсом: видео чип, комбайн, видео память и видеопамять с обратной стороны - скорее всего все это грелось кем-то....хотя особого перегрева не видно Сейчас назад вставил его HDD c 7-ой - старт, и вуаля - грузится и нормальное разрешение, запускаю furmark - он загружает встроенную видео карту, работает. В диспетчере все норм, затем винда "просит" перезагрузки, чтобы изменения вступили в силу - ресет - и опять рубится на заставке..... Дело темное..
