Текущее время: 02 май 2024, 00:01
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: palit geforce gtx 1070 dual 8g нет изо Добавлено: 13 янв 2018, 23:58 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 250.39
Сообщения: 651 Откуда: Зеленоград
m2140 писал(а): ГПУ так не спалю? Какое напряжение и ток выставлять(максимально)? Если подавать на линию столько, сколько там должно быть в режиме штатной работы (в вашем случае штатное напряжение GDDR5), то спалить исправные компоненты можно, только если один из элементов линии пробит до крайне низкого сопротивления и пропустит поданное на линию напряжение куда не надо (на элементы с меньшим максимальным напряжением). Такое "куда не надо" может присутствовать при подаче 12v на вход карты при пробитом верхнем плече, однако в случае подачи питания на видеопамять его просто нет. То есть при подаче штатного напряжения можно не опасаться повреждения рабочих элементов. Подавать существенно больше штатного рабочего напряжения - очевидно не стоит. Сравнительно безопасно можно повысить до значения указанного в datasheet как "Absolute Maximum Ratings" (см. например http://pdf.datasheet.live/datasheets-1/ ... G-60-F.pdf ). Она наверное выдержит и ещё немного выше, но имхо это "немного" не даёт существенного упрощения поиска, а вот поволноваться приходится. Ограничение по току имеет небольшую роль. Единственное от чего оно теоретически спасает - от того что искомый уже ранее повреждённый элемент не выдал фейерверка с прожиганием окрестностей или текстолита (которые рядом с ним пока целы). Полагаю чтоб получить такой фейерверк на напряжениях близких к штатному для GDDR5 - нужен ооочень большой ток, который типичный ЛБП даже близко не способен выдать.
alex_me
Заголовок сообщения: Re: palit geforce gtx 1070 dual 8g нет изо Добавлено: 14 янв 2018, 08:50 |
Сообщения: 23 Откуда: Москва
m2140 писал(а): Узнать бы что за микросхема управляет транзистором памяти, заказал бы и её сразу На плате вижу три микросхемы, отвечающие за питание. Одна в самом верху, рядом с перепаянным транзюком, она похоже формирует питание памяти как раз, второя чуть ниже посередине справа это скорее всего шим гпу, и последняя формирует питание шины псай - она рядом с дроселем в самом низу. Смотри даташит по микрухе памяти - возможно в ней проблема. Если не ошибаюсь она должна давать EN на чип биоса и на псай шину. На псай дает т.к. мать видит карту, а на биос похоже нет
m2140
Заголовок сообщения: Re: palit geforce gtx 1070 dual 8g нет изо Добавлено: 15 янв 2018, 18:36 |
Зарегистрирован: 12 фев 2017, 14:35 Наличности на руках: 83.09
Сообщения: 98 Откуда: Санкт-Петербург
мне кажется что если бы на биос сигнал не давала, она бы не определялась как GTX 1070. Ну и точно известно что сопротивление памяти занижено(я снял заменённый транзюк чтобы удостоверится). Шим заменен, две другие микрухи, особенно ту что управляет питанием памяти я бы тоже заменил, но даташита найти не могу, маркировки странные, инфы никакой на них нет
Завтра буду выявлять горячие микрухи памяти с помощью ЛБП, надеюсь обойдётся одной-двумя, они недёшево стоят...
fataliti23
Заголовок сообщения: Re: palit geforce gtx 1070 dual 8g нет изо Добавлено: 16 янв 2018, 18:36 |
Зарегистрирован: 15 янв 2018, 21:30 Наличности на руках: 33.08
Сообщения: 19 Откуда: Воронеж
m2140 писал(а): fataliti23 Как называется этот ШИМ? Не могу найти его.
Сопротивление на дросселе питания памяти проверь. Должно быть около 80 Ом. У меня вот 5 - память дохлая сопротивление на памяти 120 Ом. Шим поставил от карточки Palit т.к. обвязка идентичная и расположение элементов такое же. Был ШИМ: 81278 GBER поставил от Palit GTX1070 7j=3G M21. Даташита не нашел на него, но с ним после прошивки биоса карта хоть как то реагирует.
clockerkz
Заголовок сообщения: Re: palit geforce gtx 1070 dual 8g нет изо Добавлено: 16 янв 2018, 23:48 |
Зарегистрирован: 06 янв 2015, 13:42 Наличности на руках: 836.78
Сообщения: 189 Откуда: Новосибирск
m2140 писал(а): Спасибо за наводки ---------- Добавлено спустя 1 час 10 секунд: ---------- ЛБП подключил, догонял до 0.9 В 4,5 А , всё холодное провода на лбп норм? в провода уходит всё у тебя, замени. m2140 писал(а): Снимаю банки ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 58 секунд: ---------- Снял оперативку,на плате осталось 6 Ом.
ГПУ или кондёр какой? Ищу дросель снял с питания памяти?
clockerkz
Заголовок сообщения: Re: palit geforce gtx 1070 dual 8g нет изо Добавлено: 17 янв 2018, 06:23 |
fataliti23 писал(а): т.к. в нем есть блок отвечающий за работу памяти. "контроллер памяти" называется
m2140
Заголовок сообщения: Re: palit geforce gtx 1070 dual 8g нет изо Добавлено: 23 янв 2018, 23:11 |
Снял чип, 6 Ом с дроселя памяти ушло. Зачистил чип и плату, прижимаю чип к плате - на памяти сотни ом(при снятии чипа значение не меняется). На дроселе ГПУ появляется 0,2 Ом, как и должно быть... При снятии обнаружил какие то волокна по краю чипа. Возможно эти волоса и давали 6 Ом на памяти??? Либо они либо прижатия пальцем не хватает чтобы коротыш обнаружился В общем заказываю трафарет, попробую вернуть чип на плату
m2140
Заголовок сообщения: Re: palit geforce gtx 1070 dual 8g нет изо Добавлено: 25 янв 2018, 16:00 |
Уже приходила такая мысль. Только я её забыл. 6 ом действительно на чипе. Вот эта область соединена с питанием памяти. На чипе все эти контакты тоже объедены. Те же 6 ом можно видеть на кондёрах сверху. Для успокоения снял их всех, без изменений Никто не встречал такие чипы в продаже? Тему пока не закрываю, думаю найду донора до весны)))
gaiver1971
Заголовок сообщения: Re: palit geforce gtx 1070 dual 8g нет изо Добавлено: 25 янв 2018, 23:38 |
Сообщения: 62 Откуда: Москва
m2140 писал(а): Никто не встречал такие чипы в продаже? На али только трафареты. На авито в Новосибирске предлагают такой чип за 9000
seminenko
Заголовок сообщения: Re: palit geforce gtx 1070 dual 8g нет изо Добавлено: 03 июл 2018, 10:32 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 774.01
Сообщения: 3434 Откуда: Tagan York
Сообщение не в тему stanislavnik888 Про знаки препинания в школе не рассказывали? Не читаемое сообщение
