Добрый день. Принесли данный ноут. От акб включается на 1 мин и рубится. Повторно включается на несколько сек. и тоже рубится. После простоя все по новой. От сети работает нормально, если загрузиться от сети, то с загруженной ОС продолжает работать от акб. Плата была залита в районе мульта, гниль восстановил. Мерял напряжение на акб, во время отключения оно пропадает на 1 сек, затем появляется. Куда еще посмотреть?
manipulator
Заголовок сообщения: Re: Asus jl551jw (n551jm rev. 2.0) Выключается от АКБ
Добавлено: 04 июл 2018, 14:56
Зарегистрирован: 30 май 2015, 13:05 Наличности на руках: 199.14 Сообщения: 621 Откуда: минск
значит в цепи батареи короткое
stas78
Сейчас этот форум просматривают: TELiNDUS и гости: 32
