Текущее время: 18 май 2024, 22:47
 Заголовок сообщения: Asus jl551jw (n551jm rev. 2.0) Выключается от АКБ
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 14:52
Добрый день. Принесли данный ноут. От акб включается на 1 мин и рубится. Повторно включается на несколько сек. и тоже рубится. После простоя все по новой. От сети работает нормально, если загрузиться от сети, то с загруженной ОС продолжает работать от акб. Плата была залита в районе мульта, гниль восстановил. Мерял напряжение на акб, во время отключения оно пропадает на 1 сек, затем появляется. Куда еще посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Asus jl551jw (n551jm rev. 2.0) Выключается от АКБ
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 14:56
значит в цепи батареи короткое
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 16:13
Какие сигналы должны приходить на батарею, чтобы она запустилась?
Другую батарею подкидывал, то же самое.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N551JM-DM163H (N551JM REV 2.0 60NB06R0-MB1130) Не заряжает АКБ
CEFIR
1698
17 фев 2020, 18:23
eV555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N551JM (N551JM Rev 2.0) замена видео
Belebirda
10 ноя 2017, 12:59
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N551JM (N551JM rev. 2.0) Нет инициализации
guljaysv
1260
15 июн 2021, 12:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N551JM (N551JM 2.0) UMA?
Away
02 авг 2022, 18:17
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N551JM (N551JM R2.0) КЗ по питанию GDDR
Saxet
264
Вчера, 19:05
Saxet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: TELiNDUS и гости: 32
