Текущее время: 28 апр 2024, 11:29
 Заголовок сообщения: MSI U210 номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 20:56
Подскажите у кого есть в ремонте номиналы резисторов PR51 и PR56. Возле MAX17005B (Зарядка аккума). Картинку прикладываю.
P.S. MSI U210 ms-1241 платформа ms-12411 ver.1.0
Мир не без добрых людей.
Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
 Заголовок сообщения: Re: MSI U210 номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 11:26
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Странно, по схеме от ZK3 там м.д. 8 и 9 должен стоять низкоомный резистор 0.02 Ом и место под него видно на фото.
Похоже нулевки это.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 14:38
Похоже нулевки это.
На соседнем форуме тут предложили рассчитать по шиту на этот чарджер. Страница 13. Но ещё не высчитывал. От Quanta ZK3 схема не подходит. Точно не нулевики. А 0,02 ома с обратной стороны платы, а пустое место предусмотрено под диод.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 17:04
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да чего там считать... +-10% нормальный инженерный допуск. Ну да, нижний обведенный точно не 0 (и с чего бы ему сгореть вообще при таком 0.02 параллельном брате?) В даташите номиналов нет, от любого похожего схему взять да и все. ZK3 просто первая под руку попалась.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 18:44
Дык в брате дыра с галактику и бесконечность... Бук то после "квалифицированного вмешательства" пионеров. Родной стоял 0,04 ом нашёл только 0,02 ом.
Да посчитать то не сложно, но я не знаю какой должен быть ток INPUT LIMIT. Если учесть что БП 19в на 2а. Думаю около 1,5а но это догадки. А с резистором 0,02 ом уже за 3а переваливает.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 02:22
В принципе эта цепочка резисторов и не нужна. Можно включить по схеме как в ZK3. Но это не главное - чарджер скорее мёртв чем жив. Пробой на массу 7 вывода (ACOK).
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 10:19
ramon7 писал(а):
На соседнем форуме предложили рассчитать по шиту на этот чарджер. Страница 13. Но ещё не высчитывал. От Quanta ZK3 схема не подходит.
Я же и вам советовал.
А схема не подходит поскольку исходные условия разные.
У вас ЗУ - 2А, в ZK3 - 4.7 А
В наличии резистор 0.04 Ома
0.04 и 0.02 никак не 10% а уже 50.
Ориентируйтесь на 85-86 % от того что может сетевое ЗУ. Это в любой схеме указано.
Когда замените чарджер, она нужна будет для точной настройки INPUT_LIMIT.
В вашем случае, чтоб ЗУ не уходило в защиту.
Даташит писал(а):
To minimize power dissipation, first choose RS1
according to the closest available value. For convenience,
choose Ra = 6kΩ and calculate Rb from the
above equation.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 12:29
Дык уже все 100%. И по формуле если 0,04 ом - это уже 1,5А да + цепочка резисторов, а 0,02 ом даёт 3А + резисторы.
Значит ток должен быть примерно 1,7 -1 ,72А. Спасибо. Бум знать. А то мне ещё не разу не попадался бук с убитым низкоомником.
Да! Это я уже понял. Дело за малым. Жду чарджер. За одно может и низкоомник попадётся подходящий.
 Заголовок сообщения: Re: MSI U210 номиналы резисторов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012, 00:10
Получил чарджер. Низкоомник поставил 0,05 ом, а Rb и Ra 1к и 2,2к что примерно составляет 1,745а (83%). Да и поправка на БП 2,1а. Думаю приемлемо.
Всё работает. Батарея заряжается. :gar_mo:nist:
Всем спасибо! Тема закрыта. :te_ma-clo_se:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI U210 (MS-1214) вместо изображения вертикалные полосы
в форуме Беседка
Зои Ласкари
12
1498
30 окт 2020, 20:09
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi MS-1758 (MS-17581 ver-1.1) Номиналы резисторов
в форуме MSI
MisterAlex
15 июл 2016, 23:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE603 (MS-16751 VER.1.3) Номиналы резисторов
в форуме MSI
Олег_zloy
30 май 2014, 20:05
lowbass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI (MS-1W0J1) номиналы резисторов
в форуме MSI
andrew.1989
27 авг 2020, 12:12
portal-21 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI X470 Gaming PRO Max (ms-7B79) нужны номиналы резисторов
в форуме MSI
nikolas-ufa
10 мар 2020, 15:18
nikolas-ufa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 8
