ramon7 писал(а):
На соседнем форуме предложили рассчитать по шиту на этот чарджер. Страница 13. Но ещё не высчитывал. От Quanta ZK3 схема не подходит.
Я же и вам советовал.
А схема не подходит поскольку исходные условия разные.
У вас ЗУ - 2А, в ZK3 - 4.7 А
В наличии резистор 0.04 Ома
MSF113 писал(а):
Да чего там считать... +-10% нормальный инженерный допуск.
0.04 и 0.02 никак не 10% а уже 50.
ramon7 писал(а):
но я не знаю какой должен быть ток INPUT LIMIT.
Ориентируйтесь на 85-86 % от того что может сетевое ЗУ. Это в любой схеме указано.
ramon7 писал(а):
В принципе эта цепочка резисторов и не нужна. Можно включить по схеме как в ZK3. Но это не главное - чарджер скорее мёртв чем жив. Пробой на массу 7 вывода (ACOK)
Когда замените чарджер, она нужна будет для точной настройки INPUT_LIMIT.
В вашем случае, чтоб ЗУ не уходило в защиту.
Даташит писал(а):
To minimize power dissipation, first choose RS1
according to the closest available value. For convenience,
choose Ra = 6kΩ and calculate Rb from the
above equation.
