Текущее время: 28 апр 2024, 19:45
 Заголовок сообщения: Chieftec APS-650 не стартует
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 20:06
Изначально высохший сетевой кондер убил TNY278 так же сдох трансформатор дежурки.
TNY278 заменил на TNY279
Трансформатор перемотал пробитую обмотку 4,5 (40 витков, 1.8ом, 0.9 микрогенри)
Дежурка появилась 5.1в, на PSON 4.1в. Но на замыкание реакции нет. При замыкании PSON на шим APFC FAN4800 13 нога появляется 12в. Так как БП не запускается на сетевом кондере 305в а не 400 PFC не активно.
На 12 ноге (FPC_OUT) FAN4800 низкое сопротивление ~50 ом но не всегда когда что то паял рядом с микросхемой сопротивление стало 100+ кОм когда плата остыла снова стало 50 ом. Похоже мертвая FAN4800 н проверить возможности нет нужно заказывать из китая ждать 2-3 месяца.
 Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-650 не стартует
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 19:00
Не пойму откуда такое поведение. После выключения БП на 12 выводе 50 ом где то через 20 мин сопротивление становится 100 кОм сопротивление со стороны FAN4800 или это нормальная работа микросхемы?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 20:27
Оказывается питание FAN4800 должно быть не ниже 14в что бы на vref появилось 7.5в. У меня питание было 12.6в. Разобрал опять трансформатор дежурки обмотка 2-3 была пробита наполовину поэтому выдавало не 16.5в а 13в
Опыта особого в перемотки трансформаторов не имею, поэтому вопрос:
Обмотка 2-3 была намотана двойным проводом 0.2мм я не смог найти 0.2мм хочу намотать 1 проводом 0.3мм или так нельзя делать?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 16:07
Обмотка смещения:
12 витков (2 жильным проводом - 28 AWG, с двойной изоляцией).
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 18:06
Не 12 витков, а 18. Провод обычный покрытый лаком и да я в курсе что он 2 жильный вопрос был : зачем так сделано и как можно это заменить? Намотать 2 жилы проводом 0.2 вручную нереально пробовал даже под микроскопом ну никак не получается ровно без перекручивания жил.
И нифига не 28AWG замерил толщину показывает 0.21 это у старого прогоревшего примерно 0.25 т.е это 30AWG
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 19:06
как будет угодно.
между двумя вбитыми гвоздями , натягиваешь два провода , и вскрываешь лаком. сохнет . мотаешь .
 Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-650 не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 19:36
Придется отложить блок до момента пока найду такой трансформатор. Перемотать его невозможно до изначальных характеристик. А постоянно разбирать перематывать собирать проверять слишком огромная работа для копеечного БП.
Перемотал как смог трансформатор и оказалось что дежурка это еще не все. Некорректно работает APFC пульсации на сетевом кондере больше 20 вольт. На выходе БП так же пульсации 3-4в по всем линиям. БП так же не держит нагрузку даже 500 мА
Похоже так же мертв трансформатор APFC
И это всего лишь последствия высохшего сетевого кондера :) Chieftec молодцы лидеры по производству товаров с запланированным старением.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. OCZ 550FTY Falatity aka Chieftec APS-650
RsM
06 май 2022, 16:24
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec APS-550s не держит нагрузку
joni12341
02 мар 2015, 14:05
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП Chieftec APS-750C / Sirfa NO-690 - опознать резистор
b1Ack
16 июл 2016, 21:08
b1Ack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать транзистор БП CHIEFTEC - APS 850CB
axelsky
30 ноя 2016, 14:22
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Chieftec aps-1000sb
bumbon4ik
2988
15 авг 2019, 20:46
bumbon4ik Перейти к последнему сообщению
