Текущее время: 28 апр 2024, 16:21
brda1
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-650 не стартует Добавлено: 26 июл 2018, 16:07 |
Сообщения: 22 Откуда: Ukraina
Инсульт писал(а): Обмотка 2-3 была намотана двойным проводом 0.2мм я не смог найти 0.2мм хочу намотать 1 проводом 0.3мм или так нельзя делать? Обмотка смещения: 12 витков (2 жильным проводом - 28 AWG, с двойной изоляцией).
brda1
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-650 не стартует Добавлено: 26 июл 2018, 19:06 |
Инсульт писал(а): Не 12 витков, а 18. Провод обычный покрытый лаком и да я в курсе что он 2 жильный вопрос был : зачем так сделано и как можно это заменить? Намотать 2 жилы проводом 0.2 вручную нереально пробовал даже под микроскопом ну никак не получается ровно без перекручивания жил. И нифига не 28AWG замерил толщину показывает 0.21 это у старого прогоревшего примерно 0.25 т.е это 30AWG как будет угодно. между двумя вбитыми гвоздями , натягиваешь два провода , и вскрываешь лаком. сохнет . мотаешь .
