Текущее время: 08 май 2024, 17:10
 Заголовок сообщения: HP 4540S (Intel) Мигает индикатор заряда
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 15:30
HP 4540S сдох блок питания 18.5В 65ВТ. Пробовал разные китайские БП без изменений - мигает
индикатор заряда.Запускается только с оригиналом (взял у знакомого).
Поясните у него случайно не цифровой обмен с ноутбуком.
---------- Добавлено спустя 44 минуты 38 секунд: ----------
Неужели некому посоветовать
 Заголовок сообщения: Re: HP 4540S (Intel) Мигает индикатор заряда
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 16:18
этот ноут имеет 3 пин в разъёме зарядки так называемый "свой - чужой"
в китайских ноутах он может быть просто не задействован.
физически этот пин в самом блоке соединён с плюсовым через резистор примерно 300-500 Ом - зависит от мощности блока питания.
можно этот резюк напаять прямо на материнке.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 16:22
Если передернуть штекер питания то ноут запускается. Или можно включить БП
а затем вставить штекер ноут тоже стартует.
---------- Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: ----------
Я знаком с ID контактом. Ноут разобран и на нем от 2.7-3.5В.
Там резистор около 300 Ком.( Сам делал неоднократно).
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 16:29
да килоом я ошибся.
2.7-3.5В как то многовато.
хотя именно на этой платформе я не в курсе.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 14:12
Долго морочился с этой проблемой и определил что питание микросхемы
дежурки по таймингу опережает приход питания на ключи.Поэтому срабатывало после
передергивания штекера так как отавалось + 19 в на ключах. При отсутствии Акк (или он
дохлый).
Произвел доработку схемы всего 1 диодом и все работает как часы.
Схему прилагаю и тема исчерпана.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 14:14
купите нормальную зарядку и не мучайте апарат
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4540s (intel) мигает гнездо заряда.
Raimondas
13 мар 2015, 22:33
Raimondas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4540S (Мигает гнездо заряда) не стартует
dellvova
11 авг 2014, 00:49
dellvova Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) нет заряда,странное включение
pkuz
19 дек 2016, 10:39
pkuz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer (LA-6901) Мигает индикатор заряда
Bars_X
24
9548
19 авг 2014, 15:36
Bars_X Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n010sr (Quanta U92 Rev. D) не включается, мигает индикатор заряда 3 раза
alexfts20
6517
30 янв 2016, 16:35
alexfts20 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mike5551963, sergeydisk, slavlad, Softlife и гости: 38
