HP 4540S сдох блок питания 18.5В 65ВТ. Пробовал разные китайские БП без изменений - мигает индикатор заряда.Запускается только с оригиналом (взял у знакомого). Поясните у него случайно не цифровой обмен с ноутбуком. ---------- Добавлено спустя 44 минуты 38 секунд: ---------- Неужели некому посоветовать
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: HP 4540S (Intel) Мигает индикатор заряда
этот ноут имеет 3 пин в разъёме зарядки так называемый "свой - чужой"
в китайских ноутах он может быть просто не задействован. физически этот пин в самом блоке соединён с плюсовым через резистор примерно 300-500 Ом - зависит от мощности блока питания.
можно этот резюк напаять прямо на материнке.
dornick
Если передернуть штекер питания то ноут запускается. Или можно включить БП а затем вставить штекер ноут тоже стартует. ---------- Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: ---------- Я знаком с ID контактом. Ноут разобран и на нем от 2.7-3.5В. Там резистор около 300 Ком.( Сам делал неоднократно).
BARBOSA75
Долго морочился с этой проблемой и определил что питание микросхемы дежурки по таймингу опережает приход питания на ключи.Поэтому срабатывало после передергивания штекера так как отавалось + 19 в на ключах. При отсутствии Акк (или он дохлый). Произвел доработку схемы всего 1 диодом и все работает как часы. Схему прилагаю и тема исчерпана.
Uomo
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 40
