Текущее время: 30 апр 2024, 13:10
 Заголовок сообщения: x54h (k54ly) нет изо останов на b2
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 20:23
Проявление неисправности в заголовке.
Видео нет нигде, видеочип заменен дважды от разных поставщиков .
Один раз удалось запустить машину в выводом изо на внешку.
Картинка без артефактов.
Естественно биос шился.
Питания везде есть и соответствуют.
Проверял по Repair guide.
Кроме всего перечисленного была заменена половина видео озу
но на матрицу как не было ничего так и нет.
Кто что посоветует?
 Заголовок сообщения: Re: x54h (k54ly) нет изо останов на b2
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 21:48
изо растет из хаба
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 23:51
На этой плате из видеочипа
В сети
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 16:24
пробуйте на прижим проц, хаб, видео.
Есть репайр на эту платформу.
Добавил POS пройдитесь до конца.
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 22:15
К сожалению победить плату так и не смог но ноут восстановил . Поставил в него плату донора купленную на зип и которую удалось запустить . Видео на ней тоже не было но коды шли до конца. При тщательном осмотре обнаружил небольшое залитие под видеочип
(была утечка по шине PCIE) удалось убрать промывкой платы. После сушки картинка появилась :-): ноут собран и отдан. Единственная разница теперь там проц запаянный.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54H (Asus K54LY rev 2.1) нет ИЗО на матрицу
Centrion
2039
06 фев 2020, 10:52
Belebirda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X54H (K54LY REV2.1) Включается нет изо
Даврон
25 сен 2020, 22:07
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54H (K54LY Rev 2.1) Не включается, горят все индикаторы
Henkok_UA
07 май 2014, 21:37
Henkok_UA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x54h (k54ly) зарядка пропадает
sip
2960
12 май 2014, 18:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H (k54LY rev2.1) проблема с биос
boll
16 фев 2015, 17:49
artemreal2008 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: megodevice, notebooks911, service_chelny, stfred, ValentinGoldent и гости: 63
