Заголовок сообщения: x54h (k54ly) нет изо останов на b2
Добавлено: 15 авг 2018, 20:23
Зарегистрирован: 25 апр 2011, 12:44 Наличности на руках: 35.38 Сообщения: 166 Откуда: Архангельск
Проявление неисправности в заголовке. Видео нет нигде, видеочип заменен дважды от разных поставщиков . Один раз удалось запустить машину в выводом изо на внешку. Картинка без артефактов. Естественно биос шился. Питания везде есть и соответствуют. Проверял по Repair guide. Кроме всего перечисленного была заменена половина видео озу но на матрицу как не было ничего так и нет. Кто что посоветует?
leon480
Заголовок сообщения: Re: x54h (k54ly) нет изо останов на b2
Добавлено: 15 авг 2018, 21:48
Зарегистрирован: 08 май 2012, 18:54 Наличности на руках: 0.08 Сообщения: 149 Откуда: Ижевск
изо растет из хаба
Doc
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
Lendrover
Добавлено: 20 авг 2018, 16:24
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09 Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
пробуйте на прижим проц, хаб, видео. Есть репайр на эту платформу. Добавил POS пройдитесь до конца.
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
DvitryV
Добавлено: 20 авг 2018, 22:15
К сожалению победить плату так и не смог но ноут восстановил . Поставил в него плату донора купленную на зип и которую удалось запустить . Видео на ней тоже не было но коды шли до конца. При тщательном осмотре обнаружил небольшое залитие под видеочип (была утечка по шине PCIE) удалось убрать промывкой платы. После сушки картинка появилась ноут собран и отдан. Единственная разница теперь там проц запаянный.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 55
