Mekasan писал(а):
Подключен: Да
Идентификатор: 0x0100
Потребляемая мощность (Вт): 85
Проверка: 0x0000
Семейство: 0x0085
Серийный номер: 0x0017e43d
Идет зарядка: Нет
специально на голую ретину 1502, правда 15 года, поставил ОС,
посмотреть, как моя оригиналка определяется:
Connected: Yes
Family: 0x0085
Serial Number: 0x00103669Charging: Yes
А вот "high copy" хвостик
Connected: Yes
Revision: 0x0000
Family: 0x00baSerial Number: 0x00199e5fCharging: Yes
На этом хвосте 4924 не дает автостарт без АКБ.
Хвостику Вашему до оригинала...
даже не "high copy".
практика показывает, что от неоригинального хвоста, иногда,
даже автостарт не происходит там, где он должен быть, при всем прочем соответствии.
MGXA2 - это 15" UMA квадрояд i7?
Тут надо честные 85Вт, не просто 85Вт шнурик.
Каково напряжение на хвосте без нагрузки?
Между 1,2 или 4,5 контактами.
На правильных хвостах, должно быть совсем чуть-чуть.
Буквально 2,5-3,3 вольт.
На "левых" - обычно отсутствуют "холостые обороты", сразу 16,5в.
