Текущее время: 27 апр 2024, 22:05
 Заголовок сообщения: MGXA2 (late 2014 mackbook pro) MagSafe 85w vs Контроллер заряда аккума
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 10:55
Здрасте.
Очень долго дох то ли провод зарядки то ли контроллера заряда.
Решил с малого начать, заменил провод зарядки.(Уже износился изрядно да и дешевле..)
После замены был обнаружен баг, не заряжает ком в нагрузке.
Когда крышка закрыта и комп в режиме сна, горит индикатор заряда все ок (заряжает). Как только крышка открыта, зарядка гаснет.
Пока не потанцуешь с бубном вокруг(вкл\вкл) не але.. в общем не может одновременно питать комп и заряжать его.
Может кто сталкивался, контроллер заряда или зарядка(провод) куда бежать куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: MGXA2 (late 2014 mackbook pro) MagSafe 85w vs Контроллер заряда аккума
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 10:58
Бежать в сторону новой ОРИГИНАЛЬНОЙ зарядки 85w
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 11:04
в макоси , как видит подключенный адаптер питания, как 85 или как 60?
шнурок брали с донора или китай?
встречалось, приходили блоки, сам блок 85, а шнурок стоит китайский 60-ка. и в системе показывал как 60, вели себя очень похоже, в режиме "покоя" заряжался, стоило запустить что-то что нагружало , сразу индикатор батарейки писал - подключено, не заряжается
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 11:12
Сталкивался с таким (Late 2013 15), 60 ватт провод был, заряжал и во сне и в рабочем режиме, дефект только проявлялся в том что ноутбук на максимальной нагрузке разряжался быстрее чем заряжался.
Автор, подкидывал нормальный ориг блок? Какой мощностью зарядка отображается в отчете системы?
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 15:26
Подключен: Да
Идентификатор: 0x0100
Потребляемая мощность (Вт): 85
Проверка: 0x0000
Семейство: 0x0085
Серийный номер: 0x0017e43d
Идет зарядка: Нет
Говорили, что оригинал, по факту high copy (провод)
Другую зарядку не подключал..
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 19:43
Mekasan писал(а):
Подключен: Да
Проверка: 0x0000
Семейство: 0x0085
Идет зарядка: Нет
специально на голую ретину 1502, правда 15 года, поставил ОС,
посмотреть, как моя оригиналка определяется:
Connected: Yes
Wattage: 85
Family: 0x0085
Serial Number: 0x00103669
Charging: Yes
А вот "high copy" хвостик :-)
Connected: Yes
Wattage: 85
Revision: 0x0000
Family: 0x00ba
Serial Number: 0x00199e5f
Charging: Yes
На этом хвосте 4924 не дает автостарт без АКБ.
Хвостику Вашему до оригинала...
даже не "high copy".
практика показывает, что от неоригинального хвоста, иногда,
даже автостарт не происходит там, где он должен быть, при всем прочем соответствии.
MGXA2 - это 15" UMA квадрояд i7?
Тут надо честные 85Вт, не просто 85Вт шнурик.
Каково напряжение на хвосте без нагрузки?
Между 1,2 или 4,5 контактами.
На правильных хвостах, должно быть совсем чуть-чуть.
Буквально 2,5-3,3 вольт.
На "левых" - обычно отсутствуют "холостые обороты", сразу 16,5в.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MagSafe 2 85W опознать детали.
Shurikkk
30 июн 2017, 01:15
tolebamber Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Magsafe 2 85w lta910n
серегахерсон
07 июн 2017, 01:33
серегахерсон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Magsafe 2 85W (опознать элемент)
ViKoT
28 мар 2018, 12:32
ViKoT Перейти к последнему сообщению
dsash
17 ноя 2018, 03:45
dsash Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП 85W MagSafe Power Adapter A1343
Varan
4348
19 мар 2021, 00:11
vlabsuandr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Anatoly613 и гости: 16
