Текущее время: 30 апр 2024, 20:59
 Заголовок сообщения: Gigabyte r9 280x сбрасывает чистату
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 17:03
Всем привет. Карта стала сбрасывать частоту в нагрузке с 1100 до 500Mhz. Напряжение VCC тоже прыгает с 1.05 до 0.9. Температура ядра когда начинает сбрасывать 75 гр. Термопасту менял. Результата нет. Что-то в зоне VRM? Кто что подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte r9 280x сбрасывает чистату
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 17:24
А биос пробовали переключать на другой, изменения есть?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 19:59
Пробовал, изменений нет. Прошивал тоже.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 23:45
Можно посмотреть осликом работают ли все фазы питания VRM в нагрузке.
Другой возможный вариант хуже - что то произошло в контроле температуры внутри чипа GPU и он сбрасывает частоту и напругу на нем когда там 75гр. т.е. переводит на первый или нулевой профиль в биосе как раз то что у вас и получается. Тут только замена самого чипа.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 06:30
power limit пробовали подкрутить?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 11:35
Прошей в него биос от hd 7970 и пробуй снова...
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 16:48
Сними с памяти прокладки, возможно изогнут текстолит. Охлаждение не прилегает к кристаллу.
Еще какие обороты при 75°С ?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 17:13
Сталкивался с подобной проблемой на GTX 1060. Решилась очисткой и пропайкой элементов вокруг микросхемы мониторинга INA 3221 и самой этой микросхемы. Была коррозия.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5750 (LA-6901P) Не сбрасывает reset
users-56
23 фев 2015, 12:47
users-56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS h67h2-a3 после перезагрузки сбрасывает CMOS
в форуме ECS (Elitegroup)
Дмитрий Никулин
23 июн 2015, 12:35
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5100 (la-3151) сбрасывает дежурку
dobry
23 июн 2016, 18:26
dobry Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ipad mini сбрасывает время в стен бай
в форуме iPhone
perchikAVP
23 мар 2017, 19:01
Green_Dizel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-772g (va70hw main_bd gddr5 rev 2.0) Не загружается, сбрасывает время в дефолт
lowbass
13 авг 2019, 18:41
lowbass Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vladeto78, zettabyte и гости: 27
