Всем привет. Карта стала сбрасывать частоту в нагрузке с 1100 до 500Mhz. Напряжение VCC тоже прыгает с 1.05 до 0.9. Температура ядра когда начинает сбрасывать 75 гр. Термопасту менял. Результата нет. Что-то в зоне VRM? Кто что подскажет?
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93 Сообщения: 467 Откуда: Россия
Можно посмотреть осликом работают ли все фазы питания VRM в нагрузке. Другой возможный вариант хуже - что то произошло в контроле температуры внутри чипа GPU и он сбрасывает частоту и напругу на нем когда там 75гр. т.е. переводит на первый или нулевой профиль в биосе как раз то что у вас и получается. Тут только замена самого чипа.
Зарегистрирован: 26 янв 2018, 17:24 Наличности на руках: 2.69 Сообщения: 304 Откуда: Санкт-Петербург
Сталкивался с подобной проблемой на GTX 1060. Решилась очисткой и пропайкой элементов вокруг микросхемы мониторинга INA 3221 и самой этой микросхемы. Была коррозия.
Сейчас этот форум просматривают: Raptor_3000 и гости: 33
