Текущее время: 11 май 2024, 15:57
 Заголовок сообщения: Asus X552MJ (Asus X550MD rev2.0) Не реагирует на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 19:01
Какая либо индикация на плате отсутствует.
Проверил и убедился что присутствуют напряжения
+1.0VSUS, +1.2VSUS, +1.8VSUS, +3.3VSUS, +5VSUS, +12VSUS, +3VA_EC
3.3в на кнопке вкл. присутствуют, при нажатии на кнопку на 110 ноге мульта напряжение проседает. Трансляции сигнала PM_PWRBTN# (нога 56) с мульта нет.
Прошил дамп основного биос. PM_PWRBTN# по прежнему 3.3в и не проседает.
Решил прошить мульт IT8985E, но программатор Вертьянова его не видит.
Пришел к выводу, что возможно неисправен мульт. Заменил его на новый, все ноги пропаяны и проверены под микроскопом. Пытаюсь его прошить - новый мульт также программатором не определяется. Не пойму где засада.
Подскажите пожалуйста что ещё глянуть.
p.s. пробовал до нового мульта ставить б/у с донора - результат тот же.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X552MJ (Asus X550MD rev2.0) Не реагирует на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 19:24
Roofo писал(а):
+3VA_EC
Без этого напряжения мульт может не шиться (не определяться). Подайте 3В в эту линию с ЛБП и пробуйте шить.
Извините, прочитал как "отсутствует" напряжение +3VA_EC, силовые 3,3В есть?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 00:09
На асусах, обычно, мульт забирает прошивку из флешки.
LID# и acin проверьте.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 14:29
vldmrdnpr, замеры
LID_SW# 3,28в
AC_IN_OC# 0в
P_CHG_ACOK_10 (5 нога чарджера) 3в
EC_RST# 3,26в
IOD
Да, силовые 3.3в есть, это +3.3VSUS
Явно какая то мелочь недосмотрена, но сообразить не могу. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 17:24
"PM_PWRBTN# по прежнему 3.3в и не проседает"
PM_PWRBTN# - импульсный сигнал и его нужно смотреть осциллографом.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 19:25
Обнаружил что
Me_SusPwrDnAck 0в
PM_RSMRST# 0в
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 10:35
Roofo
SUS_PWRGD присутствует?
Me_SusPwrDnAck подтягивается к +1.8VS (R2106) и при проблемах стопорится хабом.
ME_SusPwrDnAck_EC на мульт приходит?
Проверьте участок:
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 16:23
Lendrover
ME_SusPwrDnAck_EC 0в (оно и понятно, так как Me_SusPwrDnAck в нуле)
R2106 на плате не установлен
SUS_PWRGD 3.3в
Может кто знает каковы условия появления сигнала Me_SusPwrDnAck от (процессоро)хаба?
И не понятно почему не удаётся прошить мульт. Программатор упрямо сообщает, что нет ответа от мульта и всё тут. Помимо питания мульта и подключения соответствующих сигналов (X550MD KB_pins=24 PD0=23 PD1=14 PD2=9 PD3=17 PD4=8 PD5=10 PD6=6 PD7=24 BUSY=20 STB=12 AFD=22 INIT=15 SLIN=13 KSI4=16 KSI5=18) мульту ещё что нибудь нужно? (Помимо того, что EC_RST# 3,26в)
Понятно, что он на этой плате должен прошиваться сам из флэши. Но хотелось бы убедиться в его работоспособности и посмотреть что он там себе прошил.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 19:41
"Землю" кинуть еще нужно :)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 10:00
Шутник однако. Общая земля между программатором и платой есть.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 13:30
Подтяжка к 3,3В на 100 ноге, исправная флэш - на программаторе может читаться, писаться, верифицироваться, а на плате не работать...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 14:47
siberian писал(а):
исправная флэш
Был аппарат - и флеш исправна и новый мульт запитан, а нифига не вычитывал. По совету товарища поменял керамику по 3.3 и все поехало
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 15:12
Хороший совет, а ещё лучше пинок в нужную сторону - половина дела. Можно и всю керамику поменять - вдруг да поможет...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 15:07
Спасибо, за помощь. Оказался как раз мой случай. Заменил флэш и мульт откликнулся, читается, прошивается - всё ОК. Поставил обратно комбайн и ноутбук ожил.
Спасибо всем за помощь. Ремонт завершён.
 ! igils писал(а):
Тему закрывайте, раз все.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X552MJ (Asus X550MD Rev2.0) прошивка мульта
hoten4ik
03 авг 2018, 17:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552MJ (X550MD rev2.0) нет изображения, на внешку работает
segaK_yar
19
4086
24 янв 2019, 16:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x552mj (x550md rev 2.0) Циклический ребут
oki4w
29 апр 2017, 15:18
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552MJ-SX011H (X550MD Rev: 2.0) нужна часть схемы (кардридер)
Dmitriy07
02 июл 2017, 15:15
Dmitriy07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552MJ-SX033D (x550md rev 2.0) нет дежурки
djtorian
08 ноя 2018, 13:08
djtorian Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Shalun-avd и гости: 32
