Текущее время: 11 май 2024, 21:34
Roofo
Заголовок сообщения: Asus X552MJ (Asus X550MD rev2.0) Не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 29 авг 2018, 19:01 |
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 12:28 Наличности на руках: 41.56
Сообщения: 213 Откуда: Могилев
Какая либо индикация на плате отсутствует. Проверил и убедился что присутствуют напряжения +1.0VSUS, +1.2VSUS, +1.8VSUS, +3.3VSUS, +5VSUS, +12VSUS, +3VA_EC 3.3в на кнопке вкл. присутствуют, при нажатии на кнопку на 110 ноге мульта напряжение проседает. Трансляции сигнала PM_PWRBTN# (нога 56) с мульта нет. Прошил дамп основного биос. PM_PWRBTN# по прежнему 3.3в и не проседает. Решил прошить мульт IT8985E, но программатор Вертьянова его не видит. Пришел к выводу, что возможно неисправен мульт. Заменил его на новый, все ноги пропаяны и проверены под микроскопом. Пытаюсь его прошить - новый мульт также программатором не определяется. Не пойму где засада. Подскажите пожалуйста что ещё глянуть. p.s. пробовал до нового мульта ставить б/у с донора - результат тот же.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Asus X552MJ (Asus X550MD rev2.0) Не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 29 авг 2018, 19:24 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Roofo писал(а): +3VA_EC Без этого напряжения мульт может не шиться (не определяться). Подайте 3В в эту линию с ЛБП и пробуйте шить. Извините, прочитал как "отсутствует" напряжение +3VA_EC, силовые 3,3В есть?
Roofo
Заголовок сообщения: Re: Asus X552MJ (Asus X550MD rev2.0) Не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 30 авг 2018, 14:29 |
vldmrdnpr, замеры LID_SW# 3,28в AC_IN_OC# 0в P_CHG_ACOK_10 (5 нога чарджера) 3в EC_RST# 3,26в IODДа, силовые 3.3в есть, это +3.3VSUS Явно какая то мелочь недосмотрена, но сообразить не могу.
ds.80
Заголовок сообщения: Re: Asus X552MJ (Asus X550MD rev2.0) Не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 01 сен 2018, 19:41 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 21:01 Наличности на руках: 468.28
Сообщения: 622 Откуда: Орёл
Roofo писал(а): X550MD KB_pins=24 PD0=23 PD1=14 PD2=9 PD3=17 PD4=8 PD5=10 PD6=6 PD7=24 BUSY=20 STB=12 AFD=22 INIT=15 SLIN=13 KSI4=16 KSI5=18) мульту ещё что нибудь нужно? "Землю" кинуть еще нужно :)
Roofo
Заголовок сообщения: Re: Asus X552MJ (Asus X550MD rev2.0) Не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 03 сен 2018, 10:00 |
ds.80 писал(а): "Землю" кинуть еще нужно :) Шутник однако. Общая земля между программатором и платой есть.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X552MJ (Asus X550MD rev2.0) Не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 03 сен 2018, 13:30 |
Сообщения: 10122 Откуда: Тюмень
Roofo писал(а): мульту ещё что нибудь нужно? Подтяжка к 3,3В на 100 ноге, исправная флэш - на программаторе может читаться, писаться, верифицироваться, а на плате не работать...
Edn
Заголовок сообщения: Re: Asus X552MJ (Asus X550MD rev2.0) Не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 03 сен 2018, 14:47 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
siberian писал(а): исправная флэш Был аппарат - и флеш исправна и новый мульт запитан, а нифига не вычитывал. По совету товарища поменял керамику по 3.3 и все поехало
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X552MJ (Asus X550MD rev2.0) Не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 03 сен 2018, 15:12 |
Edn писал(а): По совету товарища поменял керамику по 3.3 и все поехало Хороший совет, а ещё лучше пинок в нужную сторону - половина дела. Можно и всю керамику поменять - вдруг да поможет...
Roofo
Заголовок сообщения: Re: Asus X552MJ (Asus X550MD rev2.0) Не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 05 сен 2018, 15:07 |
siberian писал(а): исправная флэш - на программаторе может читаться, писаться, верифицироваться, а на плате не работать... Спасибо, за помощь. Оказался как раз мой случай. Заменил флэш и мульт откликнулся, читается, прошивается - всё ОК. Поставил обратно комбайн и ноутбук ожил. Спасибо всем за помощь. Ремонт завершён. ! | igils писал(а): | Тему закрывайте, раз все. |
