Текущее время: 30 май 2024, 15:37
 Заголовок сообщения: HP dm3-1020ec (HPMH-40GAB4100-D310) Не запускается жесткий диск
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 14:13
Проблема со слов хозяина такова: Смотрел фильм и уснул, ноут всю ночь работал. Утром выключил ноутбук, а уже вечером ноутбук перестал обнаруживать жесткий диск и вообще мотор жесткого диска не вращается.
Жесткий диск подкидывался к системнику, он рабочий на все 100%
К ноутбуку пробовали подкидывать другие диски, эффекта ноль. Он даже не вращается.
Визуальный анализ не выявил каких либо дефектов по плате. Разьем sata без дефектов.
При этом ноутбук прекрасно стартует и заходит в биос, загружается с загрузочной флешки.
 Заголовок сообщения: Re: HP dm3-1020ec (HPMH-40GAB4100-D310) Не запускается жесткий диск
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 17:14
ну так сделай хоть какие выводы и сделай какие нибудь замеры например приходит питание на сата или нет
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 17:16
так проведите диагностику платы, поищите питальник sata
как в аналогичных моделях с маркировкой a8 2b
тем более что было уже такое.
схемой вам вряд ли помогут
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 17:22
Питания нет. Не пойму без схемы куда чего замерять.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 17:23
распиновка разьема сата на всех схемах одинаковая
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DM3-1111ER (HPMH-40GAB4100-D000) не работает WIFI
al32
2999
26 июн 2014, 12:31
al32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. не запускается жесткий диск Seagate 7200,0
DimonNT
24
10831
11 янв 2018, 16:11
Mig89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bw664ur (LA-E831P) После залития и чистки не запускается кулер и не видит жесткий диск
techsfera
2207
08 янв 2019, 21:01
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dm3-2015er (HPMH-40GAB5200-DAB520) отключается
dellvova
02 сен 2014, 01:41
dellvova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pavilion dm3-1030er (hpmh-41-ab4100-d00g ab410) не работают usb
green7828
2294
23 мар 2018, 00:44
green7828 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Androlis, erikalov, Tviker, valera_sh, yuro4ka1983 и гости: 28
