Проблема со слов хозяина такова: Смотрел фильм и уснул, ноут всю ночь работал. Утром выключил ноутбук, а уже вечером ноутбук перестал обнаруживать жесткий диск и вообще мотор жесткого диска не вращается. Жесткий диск подкидывался к системнику, он рабочий на все 100% К ноутбуку пробовали подкидывать другие диски, эффекта ноль. Он даже не вращается. Визуальный анализ не выявил каких либо дефектов по плате. Разьем sata без дефектов. При этом ноутбук прекрасно стартует и заходит в биос, загружается с загрузочной флешки.
manipulator
Заголовок сообщения: Re: HP dm3-1020ec (HPMH-40GAB4100-D310) Не запускается жесткий диск
Добавлено: 04 сен 2018, 17:14
Зарегистрирован: 30 май 2015, 13:05 Наличности на руках: 199.14 Сообщения: 621 Откуда: минск
ну так сделай хоть какие выводы и сделай какие нибудь замеры например приходит питание на сата или нет
recordsman
так проведите диагностику платы, поищите питальник sata как в аналогичных моделях с маркировкой a8 2b тем более что было уже такое. схемой вам вряд ли помогут
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
маэстро19
Сейчас этот форум просматривают: dhs6512 и гости: 18
