От читаю я ето все и думаю а не может ли сдесь быть дохлый чипсет? Просто линиями PCI-e он управляет. От вы вставляете более мощную видеокарту нагрузка возрастает и он просто зависает. Поставте комплектующие по дефолту посмотрите в аиде какая температура чипсета в простое и в нагрузке. Просто бывало такое что когда ставят мощные видюхи без доп питания в простые мат платы то сами видюхи выводили из строя чипсеты по той причине что много жрали питания по PCI-e.
ostrik
Заголовок сообщения: Re: Axiomtek IMB201 индустриальная ATX мат.плата 775, Проблема с ACPI
а при чем тут тогда объем оперативной памяти?, любая видеокарта норм работает при памяти до 3гб и не одна не работает с памятью более 3гб, и он не просто зависает а выдает конкретную ошибку
Homeniuk_Oleh
Видео в ютубе видел где мастер ремонтировал плату ноута, что плата не хотела норм запускаться с 4гб озу а с 512 запускалась, так он на слоте замерял питание оперативки не основные 1.5В что на дроселе платы, а там были еще какие то питания, так там небыло одного питания, и он его востановил и плата запустилась. А у вас еще хотел спросить, вторая планка памяти имеет такие же тайминги? даже в конце до буквы. Был у меня один ноут ASUS с одной планкой ОЗУ 2 гб я во второй слот поставил на 1 гб планку от другого производителя но там тайминги были одинаковые но в конце были какие то буквы на наклейке планки и от разница было в 2 буквах всего так в винде так же ноут синий екран выдавал. При том что та планка на 1 гб разочая так как я ее одну подкидывал то ноут норм работал.
Сейчас этот форум просматривают: Lost code и гости: 8
