Текущее время: 28 апр 2024, 04:46
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Axiomtek IMB201 индустриальная ATX мат.плата 775, Проблема с ACPI
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 16:57
Уже лучше - граница сдвинулась до С0000000. Попробуйте теперь на этой прошивке комбинацию 4 ГБ + ATI Radeon HD 3650
Есть изменения?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 12:47
ой, не заметил что появилась вторая страница в теме
испытал на 2x2gb + nvidia 7300gt 256mb проблема осталась
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 12:51
Проверьте с той видеокартой, с которой скриншоты делали. То есть HD3650.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 14:15
3650 у меня дома, завтра возьму на работу
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 18:50
Попробовал с HD3650, без изменений, взял данные с cpuz (3gb + HD3650)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 18:55
Значит мое предположение о природе происходящего не подтвердилось. Прошейте оригинальный BIOS.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 09:44
спасибо за внимание и потраченное время :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 11:09
От читаю я ето все и думаю а не может ли сдесь быть дохлый чипсет? Просто линиями PCI-e он управляет. От вы вставляете более мощную видеокарту нагрузка возрастает и он просто зависает. Поставте комплектующие по дефолту посмотрите в аиде какая температура чипсета в простое и в нагрузке. Просто бывало такое что когда ставят мощные видюхи без доп питания в простые мат платы то сами видюхи выводили из строя чипсеты по той причине что много жрали питания по PCI-e.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 12:18
а при чем тут тогда объем оперативной памяти?, любая видеокарта норм работает при памяти до 3гб и не одна не работает с памятью более 3гб, и он не просто зависает а выдает конкретную ошибку
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 00:03
Видео в ютубе видел где мастер ремонтировал плату ноута, что плата не хотела норм запускаться с 4гб озу а с 512 запускалась, так он на слоте замерял питание оперативки не основные 1.5В что на дроселе платы, а там были еще какие то питания, так там небыло одного питания, и он его востановил и плата запустилась. А у вас еще хотел спросить, вторая планка памяти имеет такие же тайминги? даже в конце до буквы. Был у меня один ноут ASUS с одной планкой ОЗУ 2 гб я во второй слот поставил на 1 гб планку от другого производителя но там тайминги были одинаковые но в конце были какие то буквы на наклейке планки и от разница было в 2 буквах всего так в винде так же ноут синий екран выдавал. При том что та планка на 1 гб разочая так как я ее одну подкидывал то ноут норм работал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ATX Logic Power 1922 ATX-400W Опознать ШИМ дежурки (подобрать аналог)
Lagros
09 июл 2022, 13:11
Lagros Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-6_AMD K8 ACPI Controller
thienbui
19 июн 2015, 11:47
thienbui Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo thinkpad u550 (LU15 Hybrid MB 48.4EC01.011) BSOD 0x000000A5 BIOS in this system is not fully ACPI comp
pwlsoft
03 авг 2019, 22:58
pwlsoft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G550 (Compal LA-5082p) странное поведение ACPI
Svyatpro
24 дек 2015, 02:29
Svyatpro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy 15-ae000ur p/n: n0k94ea#acb (la-c501p) acpi bios error при загрузке с ливки
alexger95
2703
11 фев 2017, 10:39
alexger95 Перейти к последнему сообщению
