Текущее время: 18 май 2024, 10:19
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: lenovo G500 (la-9632p) выключается при подключенной матрице Добавлено: 03 окт 2018, 09:41 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Kroka писал(а): Подключаю и через лбп с ограничением 4а, Напряжение выставляй не менее 19.5 вольт.
majemus
Заголовок сообщения: Re: lenovo G500 (la-9632p) выключается при подключенной матрице Добавлено: 04 окт 2018, 13:49 |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 461.16
Сообщения: 703 Откуда: Шадринск
Kroka писал(а): Намерил на фазах питания процессора порядка 200ма размер пульсаций. Может это давать выключение? Пульсации 200ма?) Может 200мв? Если после дросселя, то меняйте танталы по этой линии, и желательно все.
Kroka
Заголовок сообщения: Re: lenovo G500 (la-9632p) выключается при подключенной матрице Добавлено: 04 окт 2018, 14:47 |
Сообщения: 75 Откуда: minsk
morik59 писал(а): Входные ключи не пробиты, что на затворах PQ301, PQ302? Ключи не пробиты, на затворах 8,64в majemus писал(а): Пульсации 200ма?) Может 200мв? Если после дросселя, то меняйте танталы по этой линии, и желательно все. Танталы заменил, ничего не изменилось ни в поведении, ни на осциллографе
