Текущее время: 23 май 2024, 04:32
 Заголовок сообщения: lenovo G500 (la-9632p) выключается при подключенной матрице
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 19:35
Всем здравствуйте. Есть ноутбук lenovo G500 la-9632p. Выключается при подключенной матрице.
Включается, появляется изображение на пару секунд и выключается. На внешний монитор работает нормально. Матрицу с него подкидывал на другой ноутбук - все нормально работает. На него подкидывал другую матрицу - такое же поведение. При включении кратковременно появляется PCH_ENVDD и +LCDVDD_CONN и выключается. Менял u72. На lvds разъеме при подключенном шлейфе +LCDVDD_CONN, +3VS, +LEDVDD кз нет.
Помогите разобраться
 Заголовок сообщения: Re: lenovo G500 (la-9632p) выключается при подключенной матрице
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 08:11
Подключаете к ЛБП? ограничения по току нет?
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 09:02
Подключаю и через лбп с ограничением 4а, и через родное зарядное - поведение одинаковое
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 09:14
Вы матрицу отклбючаете от шлейфа или шлейф от материнки при проверке? Может дело не в матрице, а в камере?)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 09:37
У них шлейф - типовуха. Может стоит гарантированно рабочий подкинуть?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 09:41
Напряжение выставляй не менее 19.5 вольт.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 12:52
На лбп выставляю 20в.
Подкинул заведомо рабочий шлейф.
Оказывается сразу не досмотрел, выключается он не только при подключении матрицы, а иногда и при подключении внешнего монитора и совсем без монитора и шлейфа. Иногда включается и работает нормально и при подключенной матрице
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 12:56
Ну тогда для начала осциллограф в руки и смотреть фазы питания, если он имеется. Очень часто танталы так себя ведут.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 13:38
Осциллограф есть, но совсем недавно приобрел, еще толком не могу интерпретировать увиденное. так что сильно не пинайте
Намерил на фазах питания процессора порядка 200ма размер пульсаций. Может это давать выключение?
Еще заметил если несколько раз повключать, область возле процессора нагревается - плата начинает включаться и работать
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 13:49
Пульсации 200ма?) Может 200мв? Если после дросселя, то меняйте танталы по этой линии, и желательно все.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 13:52
конечно мв, неправильно написал
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 14:08
Входные ключи не пробиты, что на затворах PQ301, PQ302?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 14:47
Ключи не пробиты, на затворах 8,64в
Танталы заменил, ничего не изменилось ни в поведении, ни на осциллографе
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G500 (LA-9632P) Проблема с изо на матрице после кз шлейфа
Blackevolution
30 янв 2016, 14:51
Blackevolution Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. imac A1312 (820-2828-A) Выключается при подключенной матрице
в форуме Apple
valeryanych
23 июл 2017, 17:04
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G500 (la-9631p) Не видит wifi при подключенной батарее
Kroka
09 янв 2019, 12:33
Kroka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (la-9632p) При включении RGB по кругу
fixit
06 дек 2018, 13:40
fixit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G585 (La-8681P) Отключается при подключенной матрице
yurbann
08 сен 2018, 14:06
yurbann Перейти к последнему сообщению
