Текущее время: 01 май 2024, 02:44
 Заголовок сообщения: CHIEFTEC gpe-600s
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 17:57
При работе слышен запах горелого.
Разобрал БП, вздутый высоковольтный конденсатор. Также почернела одна из катушек, которая стоит на выходе, от нее и идет запах горелого.
Помогите разобраться с данной проблемой.
 Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC gpe-600s
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 18:18
вздутый высоковольтный конденсатор под замену
почернела одна из катушек быстрее всего дросель групповой стабилизации ферит перегрелся и потерял магнитные свойства замена с донора с такого же по мощности
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 19:03
Скорее всего дроссель PFC, не феррит а скорее всего MPP.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 00:03
автор пишет что катушка на выходе в CHIEFTEC gpe-600s дроссель APFC закрытого типа не разу не встречал что бы он сгорал на этих блоках
В большинстве китайских БП, Дроссели ГС намотаны на сердечниках из распылённого железа ,
т.к. они самые дешёвые ( жёлтые , жёлто-белые, зелёно-голубые колечки).
Есть и другие материалы с подобными свойствами - это пермаллой , альсифер , сендаст.
( более дорогие и менее доступные)
Можно самому изготовить сердечник с похожими свойствами -
алмазным полотном сделать радиальный разрез на обычном ферритовом кольце ,
стоимость меньше - свойства почти те же .
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 00:23
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 09:24
Имеется такой же блок с высохшим высоковольтным конденсатором, сгоревшим предохранителем и взрывом транзистора Q2.
Хочу понять какой это транзистор, может кто-то знает или есть фото.
Фото
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 11:27
MMBT4403 https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... T4403.html
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 12:11
morik59 писал(а):
MMBT4403
Спасибо за ответ.
У меня сейчас есть новые только MMBT2907A. Могу ли поставить вместо него?
Судя по даташиту, он просто более мощнее.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 13:18
Конечно можно.
---------- Добавлено спустя 53 минуты 56 секунд: ----------
Только вначале проверить все силовые элементы, предохранитель не зря сгорел. Могло достаться и СМ6805. Проверить ее сопротивление относительно земли по питанию и по выходам.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 22:42
Прозвонил все силовые элементы, вроде бы целые, а вот CM6805BG по питанию 10ом.
Заказал из Китая, как прийдёт отпишусь о результатах.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2023, 00:27
vitasonline
При дохлом входном конденсаторе идет в разнос дежурка. У вас труп транзистор раскачки, ШИМ, по опыту - силовые транзисторы должны вылететь, равно как стоит проверить и диоды 1N5406 и PFC, диоды на 3 ногу и резистор 50-100 Ом туда же на 3 ногу, резисторы по питанию ШИМ и ШИМ дежурки, транзистор дежурки, затворные и истоковые резисторы.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 10:06
Запаял новую CM6805BG, проверил обвязку, но блок не стартует. Возможно шимка попалась бракованная, попробую заказать еще одну новую.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 13:56
vitasonline
Проверяется в принципе просто, достаточно мультиметра. Для начала на диодной прозвонке с платы по ногам выложите карту падений напряжений. Потом проверить сколько питание. Замерить при включении зеленый-черный поднимается ли +380В.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 11 фев 2023, 01:26
Типичная проблема этих блоков. Сдохший кондер, а также перегретая катушка груповой стабилизации
 Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC gpe-600s  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 фев 2023, 18:06
Блок отремонтирован. Был в обрыве транзистор APFC, хотя пока не выпаял звонился, как исправный. Но подкинув осциллограф сразу понял, что в нем проблема.
Всем спасибо, кто откликнулся.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. chieftec gpe-600s замена дгс
SaveliyFirsov
1428
20 ноя 2020, 08:12
frogling Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec Gpe-600s низкое напряжение vcc шим
RomanZS
22 авг 2023, 16:54
RomanZS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec ELP-600S вместо 3.3 под нагрузкой 2.6в
Elfy
23 июн 2023, 14:56
Elfy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec CFT-650-14CS проблемы с куллером
sr2007
16 май 2014, 14:15
sr2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec CFT-650-14CS треск во время работы.
sr2007
15
6380
09 июн 2014, 00:11
Сейчас этот форум просматривают: Sahok и гости: 7
