При работе слышен запах горелого. Разобрал БП, вздутый высоковольтный конденсатор. Также почернела одна из катушек, которая стоит на выходе, от нее и идет запах горелого.
вздутый высоковольтный конденсатор под замену почернела одна из катушек быстрее всего дросель групповой стабилизации ферит перегрелся и потерял магнитные свойства замена с донора с такого же по мощности
spesso
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC gpe-600s
Добавлено: 03 окт 2018, 19:03
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 20:32 Наличности на руках: 12.08 Сообщения: 211 Откуда: Тольятти
Скорее всего дроссель PFC, не феррит а скорее всего MPP.
автор пишет что катушка на выходе в CHIEFTEC gpe-600s дроссель APFC закрытого типа не разу не встречал что бы он сгорал на этих блоках В большинстве китайских БП, Дроссели ГС намотаны на сердечниках из распылённого железа , т.к. они самые дешёвые ( жёлтые , жёлто-белые, зелёно-голубые колечки). Есть и другие материалы с подобными свойствами - это пермаллой , альсифер , сендаст. ( более дорогие и менее доступные) Можно самому изготовить сердечник с похожими свойствами - алмазным полотном сделать радиальный разрез на обычном ферритовом кольце , стоимость меньше - свойства почти те же .
spesso
Добавлено: 04 окт 2018, 00:23
Имеется такой же блок с высохшим высоковольтным конденсатором, сгоревшим предохранителем и взрывом транзистора Q2. Хочу понять какой это транзистор, может кто-то знает или есть фото.
Фото
Конечно можно. ---------- Добавлено спустя 53 минуты 56 секунд: ---------- Только вначале проверить все силовые элементы, предохранитель не зря сгорел. Могло достаться и СМ6805. Проверить ее сопротивление относительно земли по питанию и по выходам.
Прозвонил все силовые элементы, вроде бы целые, а вот CM6805BG по питанию 10ом. Заказал из Китая, как прийдёт отпишусь о результатах.
RsM
Добавлено: 20 янв 2023, 00:27
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8259 Откуда: Сыктывкар
vitasonline При дохлом входном конденсаторе идет в разнос дежурка. У вас труп транзистор раскачки, ШИМ, по опыту - силовые транзисторы должны вылететь, равно как стоит проверить и диоды 1N5406 и PFC, диоды на 3 ногу и резистор 50-100 Ом туда же на 3 ногу, резисторы по питанию ШИМ и ШИМ дежурки, транзистор дежурки, затворные и истоковые резисторы.
Запаял новую CM6805BG, проверил обвязку, но блок не стартует. Возможно шимка попалась бракованная, попробую заказать еще одну новую.
RsM
Добавлено: 02 фев 2023, 13:56
vitasonline Проверяется в принципе просто, достаточно мультиметра. Для начала на диодной прозвонке с платы по ногам выложите карту падений напряжений. Потом проверить сколько питание. Замерить при включении зеленый-черный поднимается ли +380В.
pyshustikkot13
Добавлено: 11 фев 2023, 01:26
Зарегистрирован: 07 фев 2019, 16:22 Наличности на руках: 3.00 Сообщения: 13 Откуда: украина
Типичная проблема этих блоков. Сдохший кондер, а также перегретая катушка груповой стабилизации
Блок отремонтирован. Был в обрыве транзистор APFC, хотя пока не выпаял звонился, как исправный. Но подкинув осциллограф сразу понял, что в нем проблема. Всем спасибо, кто откликнулся.
Сейчас этот форум просматривают: lexgreem и гости: 9
