Текущее время: 27 май 2024, 05:58
chepelvn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9912p) Замена проца на am5100ibj44hm Добавлено: 03 окт 2018, 19:40 |
Сообщения: 342 Откуда: Анапа
berislav12 писал(а): Линии ЮСБ проверьте. Линии в порядке, чип новый, а вот память не видит...
chepelvn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9912p) Замена проца на am5100ibj44hm Добавлено: 04 окт 2018, 11:38 |
guar33 писал(а): на эту платформу ставлю всегда 5200 проц Я то всегда ставил am5000 или am5200, просто под руку попал am5100. berislav12 писал(а): то проверяйте пайку чипа и пятаки под ним. Исключено. чип 2 раза перепаивал ссылаясь на тот же факт ---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ---------- berislav12 писал(а): Становиться без шаманств. Вы уверенны что ставите именно am5100ibj44hm ? Насколько мне известно, am5100 не поддерживает DDR3L. А с завоза на буке стоит именно DDR3L на 4 гига
berislav12
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9912p) Замена проца на am5100ibj44hm Добавлено: 05 окт 2018, 00:06 |
Сообщения: 549 Откуда: Украина, Киев
Процы 5000, 5100, 5200 полностью идентичны, разница только в частоте. Никогда не возникало проблем с заменой. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду: ---------- Ок. тогда напишите почему меняли проц? Первоначальная причина попадания в сервис? С вероятностью 99% проблема не в проце( со сноской на то, что установлен уже новый и это от проверенного продавца, посажен на свинец и на нормальной паялке). ---------- Добавлено спустя 6 минут 14 секунд: ---------- https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=116549
chepelvn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9912p) Замена проца на am5100ibj44hm Добавлено: 05 окт 2018, 01:03 |
berislav12 писал(а): Ок. тогда напишите почему меняли проц? Первоначальная причина попадания в сервис? Изначальная причина нет изо, нет постов, кратковременные шевеления на биосе, питания есть, ресет не залипший. После замены пост-код 50, и никуда больше. berislav12 писал(а): https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=116549 И что? Ни одного упоминания про 5100 berislav12 писал(а): Процы 5000, 5100, 5200 полностью идентичны, разница только в частоте. Здесь не нужно быть гуру что бы догадаться что они почти идентичны, достаточно заглянуть в cpu-world, но если присмотреться в "Supported memory" то можно увидеть что у 5000 поддержка DDR3-1600, DDR3L-1600 а у 5100 только DDR3-1600. У меня нет опыта по замене на 5100, по этому и спрашиваю ставил ли кто конкретно 5100 чип на эту плату.
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9912p) Замена проца на am5100ibj44hm Добавлено: 05 окт 2018, 01:11 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
chepelvn писал(а): У меня нет опыта по замене на 5100, по этому и спрашиваю ставил ли кто конкретно 5100 чип на эту плату? Видать плохо вы читали ветку у соседей "Для искателей :) : Такой же Lenovo,такая же плата, пришел с пробитыми USB Успешная замена EM2100ICJ23HM (E1-2100) на AM5100IBJ44HM (A4-5100) "без плясок" P.S. правда небольшой нюанс - на трафарете написано шары 0.5, но не все пролезли в лунки, а на чипе очень рядом стояли - после пайки не заработал. Перекатал на 0.45 - заработал. (хз - мож трафарет такой)" Это цитата с ветки по ссылке!!!
