Текущее время: 28 май 2024, 00:31
 Заголовок сообщения: Lenovo G505 (LA-9912p) Замена проца на am5100ibj44hm
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 18:38
Привет всем! Возможно ли на данной платформе как то приживить am5100ibj44hm? При включении пост 50(ругается на отсутствие памяти) независимо от типа памяти(1.35 и 1.5). В оригинале стоял am5000ibj44hm с памятью 1.35в.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9912p) Замена проца на am5100ibj44hm
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 18:50
Становиться без шаманств.
---------- Добавлено спустя 47 секунд: ----------
Линии ЮСБ проверьте.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 19:40
Линии в порядке, чип новый, а вот память не видит...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 20:16
память если одна планка, нужно ставить в первый слот, на эту платформу ставлю всегда 5200 проц
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 02:02
Т.е. проблема возникла после установки нового проца?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ----------
Если да, то проверяйте пайку чипа и пятаки под ним.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 11:38
Я то всегда ставил am5000 или am5200, просто под руку попал am5100.
Исключено. чип 2 раза перепаивал ссылаясь на тот же факт
---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ----------
Вы уверенны что ставите именно am5100ibj44hm ?
Насколько мне известно, am5100 не поддерживает DDR3L. А с завоза на буке стоит именно DDR3L на 4 гига
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 00:06
Процы 5000, 5100, 5200 полностью идентичны, разница только в частоте. Никогда не возникало проблем с заменой.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду: ----------
Ок. тогда напишите почему меняли проц? Первоначальная причина попадания в сервис? С вероятностью 99% проблема не в проце( со сноской на то, что установлен уже новый и это от проверенного продавца, посажен на свинец и на нормальной паялке).
---------- Добавлено спустя 6 минут 14 секунд: ----------
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=116549
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 01:03
Изначальная причина нет изо, нет постов, кратковременные шевеления на биосе, питания есть, ресет не залипший. После замены пост-код 50, и никуда больше.
И что? Ни одного упоминания про 5100
Здесь не нужно быть гуру что бы догадаться что они почти идентичны, достаточно заглянуть в cpu-world, но если присмотреться в "Supported memory" то можно увидеть что у 5000 поддержка DDR3-1600, DDR3L-1600 а у 5100 только DDR3-1600.
У меня нет опыта по замене на 5100, по этому и спрашиваю ставил ли кто конкретно 5100 чип на эту плату.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 01:11
chepelvn писал(а):
У меня нет опыта по замене на 5100, по этому и спрашиваю ставил ли кто конкретно 5100 чип на эту плату?
Видать плохо вы читали ветку у соседей "Для искателей :) :
Такой же Lenovo,такая же плата, пришел с пробитыми USB
Успешная замена EM2100ICJ23HM (E1-2100) на AM5100IBJ44HM (A4-5100) "без плясок"
P.S. правда небольшой нюанс - на трафарете написано шары 0.5, но не все пролезли в лунки, а на чипе очень рядом стояли - после пайки не заработал. Перекатал на 0.45 - заработал. (хз - мож трафарет такой)"
Это цитата с ветки по ссылке!!!
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 01:41
Я лично ставил 5100 на эту платформу, не буду врать, не помню взамен чего и какая стояла память. Но замена прошла успешно.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9912p) Замена проца на am5100ibj44hm  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 17:57
Проблема решена, 2 предыдущих чипа были бракованные(реболеные с магазина), заказал новые у другого поставщика AM5050, поставил, работает!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA-9912P) AMD CPU замена (AM5000IBJ44HM)
Vusal
3622
04 май 2016, 14:06
quatrox7m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA-9912p) замена AMD E1-2100 (EM2100ICJ23HM)
Hogass
17 авг 2016, 17:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505 (LA-9912P) Замена AM5000IBJ44HM
regroom
13 апр 2019, 21:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LA-9912p (LA-9912p) Залитик . Пропадает +0.95VALWP
igor.kts32
14
2508
23 фев 2019, 03:58
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA-9912P) Нет изображения
Abduldjalil
8574
24 июн 2014, 14:45
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
