Текущее время: 07 май 2024, 11:54
 Заголовок сообщения: --- (X553MA) не работают USB
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 19:22
Добрый день.
Т.е. мать полностью исправна, только на видит USB устройства.
Так как на разъемах USB отсутствуют ограничители потребления тока и линии D+/D- идут в комбайн, то решено было его поменять, но не на точно такой же. Конкретно был SR1YJ(N2840) - поставил SR1YW(N3540). До этого нашел тему, в которой утверждалось, что CPUID у них одинаковые.
После замены - картинки нет, распаял разъем на дебаг, вижу Post 31h с грязным TXE, после замены Flash на W25Q64DW и прошивки ее BIOS с чистым TXE - Post: 2Ah, без памяти 2Ch.
Попробовал разные варианты BIOS, все с большим количеством лайков.
Подскажите - комбайн в помойку или что-то еще проверить.
 Заголовок сообщения: Re: --- (X553MA) не работают USB
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 19:57
Старую флеш прошейте чистым TXE, менять ее на 25Q64FWSIG, работает ли корректно DW мне неизвестно; если эти манипуляции не помогают и не лень, то можно вернуть старый комбайн для вывода
Утверждения насчет CPUID нужно не на форумах читать, а самому смотреть
http://www.cpu-world.com/sspec/SR/SR1YJ.html
http://www.cpu-world.com/sspec/SR/SR1YW.html
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 20:15
Спасибо, завтра займусь очисткой TXE на родном BIOS.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 20:20
Зачем делать лишнюю работу с неизвестным результатом, если тут уже выложены рабочие чистые. Шить по стикеру
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 11:28
Был такой же аппарат с неработающими юсб.
. Комбайн не работал.пробовал с биосом заморочится но в итоге ставили комбайн с донара на точно такой же
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 15:23
На родном комбайне камера работала? Если да, то вынесена не вся usb-шина, а только 2 разъема. Если найти рабочий комбайн проблема, проще вернуть родной и перемычками с незадействованных usb пустить линии на разъемы.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 14:00
Добрый день.
Пришел новый комбайн SR1SC(Celeron1900) CPUID=030673h. Поставил его. Flash поменял на W25Q64FWSIG. Прошивка по стикеру. В прошивке с чистым TXE нужный ID присутствует (30678/30673).
Пробегает много постов, потом два варианта развития сюжета:
1. пробегает до 69 и просто отключается индикация на посткарте,плата выключается сама.
2. стопорится на E3, который возникает сразу за 69, если коротко нажать кнопку вкл, то пост меняется на 19h. Это уже с вычитаванием SPD проблема.
---------- Добавлено спустя 5 минут 27 секунд: ----------
Посмотрел фото диспетчера, которые мне скидывали, еще до ремонта, камера там не определялась
---------- Добавлено спустя 52 секунды: ----------
Такое чувство, что проблема снова в комбайне, точнее в его работоспособности и новизне.
 Заголовок сообщения: Re: --- (X553MA) не работают USB  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 13:25
Замена на другой комбайн решила проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553M (X553ma Rev 2.0) Не работают USB и камера
Ugrak
12 май 2016, 09:54
Ugrak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553MA (X553MA Rev. 2.0) Залитик, плавающая дежурка
guljaysv
29
20370
05 фев 2015, 20:17
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X553MA (X553MA REV2.0) После чая не заряжает АКБ
petshi
23 июл 2015, 20:48
petshi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus X553MA (X553MA Rev 2.0) прошивка мульта IT8985E
arsed
16809
29 сен 2015, 10:41
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x553ma (Asus x553ma rev.2.0) циклический рестарт
revenge1992
12
3193
29 сен 2017, 16:29
Starpallace Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: eugen112, ilya_nikiforov и гости: 44
