Текущее время: 07 май 2024, 16:21
pbls
Заголовок сообщения: --- (X553MA) не работают USB Добавлено: 08 окт 2018, 19:22 |
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 94.74
Сообщения: 445 Откуда: klgd
Добрый день. Т.е. мать полностью исправна, только на видит USB устройства. Так как на разъемах USB отсутствуют ограничители потребления тока и линии D+/D- идут в комбайн, то решено было его поменять, но не на точно такой же. Конкретно был SR1YJ(N2840) - поставил SR1YW(N3540). До этого нашел тему, в которой утверждалось, что CPUID у них одинаковые. После замены - картинки нет, распаял разъем на дебаг, вижу Post 31h с грязным TXE, после замены Flash на W25Q64DW и прошивки ее BIOS с чистым TXE - Post: 2Ah, без памяти 2Ch. Попробовал разные варианты BIOS, все с большим количеством лайков. Подскажите - комбайн в помойку или что-то еще проверить.
pbls
Заголовок сообщения: Re: --- (X553MA) не работают USB Добавлено: 19 дек 2018, 14:00 |
Добрый день. Пришел новый комбайн SR1SC(Celeron1900) CPUID=030673h. Поставил его. Flash поменял на W25Q64FWSIG. Прошивка по стикеру. В прошивке с чистым TXE нужный ID присутствует (30678/30673). Пробегает много постов, потом два варианта развития сюжета: 1. пробегает до 69 и просто отключается индикация на посткарте,плата выключается сама. 2. стопорится на E3, который возникает сразу за 69, если коротко нажать кнопку вкл, то пост меняется на 19h. Это уже с вычитаванием SPD проблема. ---------- Добавлено спустя 5 минут 27 секунд: ---------- Цитата: На родном комбайне камера работала? Посмотрел фото диспетчера, которые мне скидывали, еще до ремонта, камера там не определялась ---------- Добавлено спустя 52 секунды: ---------- Такое чувство, что проблема снова в комбайне, точнее в его работоспособности и новизне.
