Текущее время: 27 апр 2024, 15:35
skservice
Заголовок сообщения: Re: Куплю линейку сканера Ricoh SP100su Добавлено: 13 окт 2018, 15:48 |
Сообщения: 104 Откуда: Россия
serry писал(а): Напишите все маркировки с неисправного cis сенсора. Ну и фотки с разных сторон. CA46B1-A0 Полная CA46B100514E10356129 Фото со всех сторон в зипе
serry
Заголовок сообщения: Re: Куплю линейку сканера Ricoh SP100su Добавлено: 08 ноя 2018, 01:01 |
Зарегистрирован: 22 сен 2013, 01:54 Наличности на руках: 220.39
Сообщения: 203 Откуда: Выкса
Посмотрел на аппарате sp150su, линейка не только другая по маркировке- расположение разъёма шлейфа совсем в другом месте. По виду напоминает линейку сканера для xerox phaser 3100, которую вполне успешно заменяют линейкой от мфушек струйных эпсон, к примеру от МФУ Epson SX100 / 105 / 110 / 115. Но я только что сравнил фото, разъём хоть и там, где надо, но смотрит в обратную сторону, не факт, что распиновка будет верная. На всякий, приложил фото линейки от sp150su. Если у вас поблизости есть струйные мфушки эпсон- можете посравнивать, может что и подберёте.
Кстати, попробовал в sp150su ставить 2 разные по маркировке линейки для самсунгов (для scx-4200) . По разъёму и по виду один-в-один. Но не подходят. Не хочет с ними работать sp150su.
serry
Заголовок сообщения: Re: Куплю линейку сканера Ricoh SP100su Добавлено: 14 ноя 2018, 05:11 |
Поэкспериметировал. Кучу того, что под рукой, перепробовал. Из того, что было, прекрасно подошли только линейки сканирования от самсунга scx-4200, с маркировкой dl515, но разъём под шлейф в противоположном конце сенсора (линейки то бишь), придётся либо разъём лепить на проводках на прежнем месте, либо шлейф длиннее использовать, чтобы проложить его по новому. Кстати, шлейф, вероятно, можно использовать от того же самсунга 4200, он длиннее(но, возможно, придётся срезать скальпелем дорожки к экрану заземления), а от самсунга scx-4321 - ещё длинее, если что. Я когда экспериментировал, родной шлейф высвободил из зацепов, чтобы длины хватило, он просто по диагонали свободно висел. Ещё у меня были на али больше года как куплены 2 дешёвые линейки, спецом для использования именно в самсунгах 4200/ xerox wc 3119, одну давно использовал, вторая ждёт своего часа. Так вот, она тоже подошла. Маркировка canon FL06G-G01. Брал тут https://ru.aliexpress.com/item/Genuine- ... 33edNmvLBf (не реклама) Вот ещё что - у меня были случаи, когда неисправная линейка начинала работать, после тщательной пропайки всех паяных соединений снизу на ней, т.е. контактов разъёма и контактов светодиодов. Если нужны фотки линеек, то пишите тут, вывалю попозже. Надеюсь, это всё кому-то поможет.
delix
Заголовок сообщения: Re: Куплю линейку сканера Ricoh SP100su Добавлено: 24 дек 2018, 20:43 |
Зарегистрирован: 26 янв 2014, 15:57 Наличности на руках: 17.01
Сообщения: 19 Откуда: Воронеж
Отдан Ricoh SP100SU с донорской линейкой SCX-4200 . Линейка Samsung уложена в основание Ricoh , пружины с самсунговского основания не ставились . Ремень так же Ricoh , самсунговский слишком короткий . В основании вырезан паз под разъём , шлейфа Ricoh хватает чтобы сделать петлю и вывести его на противоположную сторону , далее наращивается пайкой с самсунговским шлейфом того же донора . Самсунговский шлейф не зеркальный , распиновка сохраняется . Пятки линейки Ricoh , скользящие по краям внутренней поверхности стекла экспозиции , переставлены на линейку SCX-4200 , иначе возможны небольшие вращательные движения линейки вокруг продольной оси .
