Текущее время: 27 апр 2024, 10:42
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Куплю линейку сканера Ricoh SP100su
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 14:34
Нахожусь в поисках линейки сканера для ricoh sp100su, рассмотрю вариант покупки всего сканерного модуля
 Заголовок сообщения: Re: Куплю линейку сканера Ricoh SP100su
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 22:12
Напишите все маркировки с неисправного cis сенсора. Ну и фотки с разных сторон.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 15:48
CA46B1-A0
Полная CA46B100514E10356129
Фото со всех сторон в зипе
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 01:01
Посмотрел на аппарате sp150su, линейка не только другая по маркировке- расположение разъёма шлейфа совсем в другом месте. По виду напоминает линейку сканера для xerox phaser 3100, которую вполне успешно заменяют линейкой от мфушек струйных эпсон, к примеру от МФУ Epson SX100 / 105 / 110 / 115. Но я только что сравнил фото, разъём хоть и там, где надо, но смотрит в обратную сторону, не факт, что распиновка будет верная.
На всякий, приложил фото линейки от sp150su.
Если у вас поблизости есть струйные мфушки эпсон- можете посравнивать, может что и подберёте.
Кстати, попробовал в sp150su ставить 2 разные по маркировке линейки для самсунгов (для scx-4200) . По разъёму и по виду один-в-один. Но не подходят. Не хочет с ними работать sp150su.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 01:14
Появился на ремонт именно sp100su. Поэкспериментирую с ним на днях, может подберу что.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 05:11
Поэкспериметировал. Кучу того, что под рукой, перепробовал. Из того, что было, прекрасно подошли только линейки сканирования от самсунга scx-4200, с маркировкой dl515, но разъём под шлейф в противоположном конце сенсора (линейки то бишь), придётся либо разъём лепить на проводках на прежнем месте, либо шлейф длиннее использовать, чтобы проложить его по новому. Кстати, шлейф, вероятно, можно использовать от того же самсунга 4200, он длиннее(но, возможно, придётся срезать скальпелем дорожки к экрану заземления), а от самсунга scx-4321 - ещё длинее, если что. Я когда экспериментировал, родной шлейф высвободил из зацепов, чтобы длины хватило, он просто по диагонали свободно висел.
Ещё у меня были на али больше года как куплены 2 дешёвые линейки, спецом для использования именно в самсунгах 4200/ xerox wc 3119, одну давно использовал, вторая ждёт своего часа. Так вот, она тоже подошла. Маркировка canon FL06G-G01.
Брал тут https://ru.aliexpress.com/item/Genuine- ... 33edNmvLBf (не реклама)
Вот ещё что - у меня были случаи, когда неисправная линейка начинала работать, после тщательной пропайки всех паяных соединений снизу на ней, т.е. контактов разъёма и контактов светодиодов.
Если нужны фотки линеек, то пишите тут, вывалю попозже.
Надеюсь, это всё кому-то поможет.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 20:43
Отдан Ricoh SP100SU с донорской линейкой SCX-4200 . Линейка Samsung уложена в основание Ricoh , пружины с самсунговского основания не ставились . Ремень так же Ricoh , самсунговский слишком короткий . В основании вырезан паз под разъём , шлейфа Ricoh хватает чтобы сделать петлю и вывести его на противоположную сторону , далее наращивается пайкой с самсунговским шлейфом того же донора . Самсунговский шлейф не зеркальный , распиновка сохраняется . Пятки линейки Ricoh , скользящие по краям внутренней поверхности стекла экспозиции , переставлены на линейку SCX-4200 , иначе возможны небольшие вращательные движения линейки вокруг продольной оси .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ricoh sp 210su ошибка каретки сканера
Sergey_111
20 фев 2024, 15:22
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу 21.5 матрицу битую или линейку LED подсветки
в форуме Куплю | Buy
flusher
23 авг 2016, 19:42
flusher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. принтер ricoh sp 100su застревает бумага на половине листа
lomess
13
12086
17 сен 2016, 11:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка чипа картриджа Ricoh SP4310N
IOD
21 окт 2016, 19:24
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ricoh sp 100su не видит картридж
[ На страницу: 1, 2 ]
Andy24
34
11928
26 сен 2019, 07:12
Andy24 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: JokerPFR и гости: 16
