Заголовок сообщения: Toshiba M305 нет изо на матрице
Добавлено: 11 май 2012, 18:55
Зарегистрирован: 22 дек 2011, 13:40 Наличности на руках: -5.99 Сообщения: 239 Откуда: Санкт-Петербург
Платформа DATE1MMB8E0 REV:E. Был в другом СЦ с неисправностью периодически нет подсветки, при замене инвертора коротнули 19в на DISPON инвертора, в результате умер мульт, датчик MR1. После замены деталей машина включается, на внешний монитор картинку выдаёт, на матрицу нет. На LVDS шевеление есть, на LCD_EDIDCLK, LCD_EDIDDATA +3,3 вольта без шевеления, питание на матрице появляется через 6сек и постепенно засвечивается белым. Какова вероятность выхода из строя видяхи? Заранее спасибо за ответ.
jon-CS
Заголовок сообщения: Re: Toshiba M305 нет изо на матрице
Добавлено: 11 май 2012, 21:14
Зарегистрирован: 13 дек 2010, 00:46 Наличности на руках: 1.53 Сообщения: 19 Откуда: Санкт-Петербург
если поразмышлять логически то вероятность высока так как подсветка тоже могла отваливатся оттуда же, а не из за инвертора.....
ed1976
Добавлено: 12 май 2012, 14:41
Клиент будет думать о замене севера
dadvitamin
Добавлено: 13 май 2012, 01:20
Зарегистрирован: 05 май 2012, 21:38 Наличности на руках: 6.01 Сообщения: 31 Откуда: Украина
А на шлейфе дисплея нету шин в кз или с нулевым сопротивлением?
