Текущее время: 21 май 2024, 10:47
 Заголовок сообщения: Toshiba M305 нет изо на матрице
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 18:55
Платформа DATE1MMB8E0 REV:E. Был в другом СЦ с неисправностью периодически нет подсветки, при замене инвертора коротнули 19в на DISPON инвертора, в результате умер мульт, датчик MR1. После замены деталей машина включается, на внешний монитор картинку выдаёт, на матрицу нет. На LVDS шевеление есть, на LCD_EDIDCLK, LCD_EDIDDATA +3,3 вольта без шевеления, питание на матрице появляется через 6сек и постепенно засвечивается белым. Какова вероятность выхода из строя видяхи? Заранее спасибо за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba M305 нет изо на матрице
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 21:14
если поразмышлять логически то вероятность высока
так как подсветка тоже могла отваливатся оттуда же, а не из за инвертора.....
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 14:41
Клиент будет думать о замене севера
СообщениеДобавлено: 13 май 2012, 01:20
А на шлейфе дисплея нету шин в кз или с нулевым сопротивлением?
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 08:40
Сначала матрицу другую попробовать поставить.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite m305-s4848 (date1mmb8eo rev:e) Ищу bios
в форуме Toshiba
zokir.1977
26 май 2014, 12:29
Slavikus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sattelite m305 (quanta bu2) выключается
в форуме Toshiba
MrMaster
12 мар 2015, 16:41
ImBlack Перейти к последнему сообщению
в форуме Toshiba
MrMaster
12 мар 2015, 15:48
MrMaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52J (K52JR) Нет изо. и подсветки на матрице, на VGA изо. есть.
FedorovV
04 сен 2016, 17:45
GShah Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56V (N56VV rev/2.0) Подсветка на матрице есть изо нету, на внешний экран тоже нет изо
donnoan
3163
27 июн 2019, 11:07
donnoan Перейти к последнему сообщению
