Зарегистрирован: 13 май 2017, 01:15 Наличности на руках: 1.03 Сообщения: 73 Откуда: spb
Сбит один из резисторов на FB APL5920, в резисторном делителе. По даташиту на APL5920 один 12, другой на землю 24 Ком. У меня тот который на землю меряется 12 кОм, какой номинал второго ? в два раза меньше?
При выборе номиналов резисторов в делителе нужно знать желаемое напряжение на выходе (например если это питание PCIe-контроллера - то 1.05v). Значения из datasheet - для выходного напряжения в 1.2v, которое вряд ли то что нужно для вашей карты. Важно только соотношение, в datasheet есть формула для Vout, выражающая его через соотношение. (ну и конечно не слишком маленький суммарный номинал, если там в сумме будет 100 Ом, то греться начнёт)
Спасибо!! Схемы нет, похоже на Питание PCI?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
