Текущее время: 27 апр 2024, 23:02
 Заголовок сообщения: ZOTAC GTX570 номинал резистора
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 01:36
Сбит один из резисторов на FB APL5920, в резисторном делителе. По даташиту на APL5920 один 12, другой на землю 24 Ком.
У меня тот который на землю меряется 12 кОм, какой номинал второго ? в два раза меньше? :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: ZOTAC GTX570 номинал резистора
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 10:24
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 19:40
При выборе номиналов резисторов в делителе нужно знать желаемое напряжение на выходе (например если это питание PCIe-контроллера - то 1.05v).
Значения из datasheet - для выходного напряжения в 1.2v, которое вряд ли то что нужно для вашей карты.
Важно только соотношение, в datasheet есть формула для Vout, выражающая его через соотношение. (ну и конечно не слишком маленький суммарный номинал, если там в сумме будет 100 Ом, то греться начнёт)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 03:48
Спасибо!! Схемы нет, похоже на Питание PCI?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 17:48
да, очень похоже
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac gtx570 1280m 320bit ddr5 - опознать элементы
sergej_homyak
18 окт 2017, 18:59
stasdenis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac gtx570 память
zra123
16 авг 2021, 23:34
Alex65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZOTAC GTS450 (опознать номинал резистора)
Master-iv37
2712
30 окт 2015, 19:22
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Номинал резистора на Zotac GTS250 ECO 1GB
Vidar72
02 дек 2015, 08:32
Vidar72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZOTAC GTX750 Ti - мех. повреждения ищется фото участка и номинал резистора
maksimthuk
01 янв 2019, 20:43
ruv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: leonemax81, madking, yked и гости: 48
