Текущее время: 21 май 2024, 20:58
deminik
Заголовок сообщения: ASUS (k551ln rev 2.2) Усохший хаб? Добавлено: 20 окт 2018, 18:03 |
Зарегистрирован: 19 дек 2017, 22:27 Наличности на руках: 20.03
Сообщения: 13 Откуда: Тольятти
Здравствуйте! Есть ноут после удара Процессор sr170-i5 распаян на плате, дискретное видео N15S-GT-S-A2, мультиконтроллер (BGA) IT8585VG. После подключения внешнего питания происходит само включение не зависимо от наличия батарейки CMOS, инициализации нет. На внешний монитор картинки то же нет. После удержания кн. включения происходит выключение и снова включается. При наличии только аккумулятора включение и выключение нормальное, но картинки нет. Дежурные напряжения 3,3 В и 5 В есть (ШИМ RT8239), появляются напряжения 1,35 В (на ОЗУ) (ШИМ RT8207M), 1,05 В (ШИМ RT8207M) и 2,5 В (PL8801) на процессоре. При проверке USB 3.0 сигнал USB3_P0_TX_DN имеет сопротивление 28 ОМ
Заголовок сообщения: Re: ASUS (k551ln rev 2.2) Усохший хаб? Добавлено: 20 окт 2018, 20:29 |
deminik Очень внимательно под углом рассмотрите кристалл процессора (большой). Искать трещину вдоль или поперек. Поведение характерное при трещине на кристалле.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: ASUS (k551ln rev 2.2) Усохший хаб? Добавлено: 21 окт 2018, 20:19 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Это Вы там какой хаб реболили с SR170??? Да и напряжение питания Хасвела я не увидел в перечне. Если там действительно 2,5В, то уже ничего можно не искать. В общем ТС в показаниях путается...
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: ASUS (k551ln rev 2.2) Усохший хаб? Добавлено: 22 окт 2018, 07:36 |
Обмен Вы видите в момент подачи питания, это ITE всасывает свой кусок кода. Он, хоть и шьётся, но в биос ходит))) 1,3 - работать ничего не будет! Питание Хасвела 1,7. Не услышал ответа про "реболленный хаб".
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: ASUS (k551ln rev 2.2) Усохший хаб? Добавлено: 22 окт 2018, 21:01 |
Опять ерунда! Без силовых +5 и +3 не будет других, также вначале хаб снимает sus_s5, потом _s3. Поэтому ни о каких напряжениях, которые появляются при наличии Run_on вообще речи быть не может!
ТС, вы лучше не темните, и голову не дурите! То, что Вы не понимаете, как работает Ваша железяка, страшного ничего нет! Просто и советы давать легче будет!
deminik
Заголовок сообщения: Re: ASUS (k551ln rev 2.2) Усохший хаб? Добавлено: 22 окт 2018, 23:27 |
Serge_L
впредь буду внимательней сигналы SUSON: +1.05VSUS - 1,098v +3VSUS_ON -3,268v +5VSUS_ON -3,268v?? +12VSUS -12,16v +3VSUS_PWRGD -3,285v +5VSUSO - 5,06v сигналы "MAINON": +3 - 3,315v +5 - 5,05v +12 - 12,14v все в порядке с напругой?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: ASUS (k551ln rev 2.2) Усохший хаб? [РЕШЕНО] Добавлено: 29 окт 2018, 12:30 |
Если вопрос в поддержке БИОСом, то - да, на 90% проблем быть не должно, но я стараюсь ставить "пеньки" 3558U, разница с селероном несущественна, а вот по портам с ним проблем вообще нигде не было. Сервисный БИОС (либо чистите свой) обязательно!
