Текущее время: 21 май 2024, 16:23
 Заголовок сообщения: ASUS (k551ln rev 2.2) Усохший хаб?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 18:03
Здравствуйте!
Есть ноут после удара
Процессор sr170-i5 распаян на плате,
дискретное видео N15S-GT-S-A2,
мультиконтроллер (BGA) IT8585VG.
После подключения внешнего питания происходит само включение не зависимо от наличия батарейки CMOS, инициализации нет. На внешний монитор картинки то же нет.
После удержания кн. включения происходит выключение и снова включается.
При наличии только аккумулятора включение и выключение нормальное, но картинки нет.
Дежурные напряжения 3,3 В и 5 В есть (ШИМ RT8239), появляются напряжения 1,35 В (на ОЗУ) (ШИМ RT8207M), 1,05 В (ШИМ RT8207M) и 2,5 В (PL8801) на процессоре.
При проверке USB 3.0 сигнал USB3_P0_TX_DN имеет сопротивление 28 ОМ
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (k551ln rev 2.2) Усохший хаб?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 20:25
deminik
какое потребление>?есть ли вычитка биоса?есть ли посткарта для подброса?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 20:29
deminik
Очень внимательно под углом рассмотрите кристалл процессора (большой). Искать трещину вдоль или поперек.
Поведение характерное при трещине на кристалле.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 19:06
PussyMonsta
потребление 20 мА,а при индикации 30 ,
биос приложил,
пост карта молчит.
MSF113
к сожалению трещин под микроскоп не увидел
еще реболлил хаб, без результатно,а так же прошивка биоса, замена мультиконтроллера.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 19:42
а осликом посмотреть с биоса с первая нога шевеление хоть какое то есть ?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 20:19
Это Вы там какой хаб реболили с SR170???
Да и напряжение питания Хасвела я не увидел в перечне. Если там действительно 2,5В, то уже ничего можно не искать.
В общем ТС в показаниях путается...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 21:03
jetbalance
обмен по шине присуствует
Serge_L
я извиняюсь, на проце 1,3
2,5 это на шиме заряки без аккума
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 07:36
Обмен Вы видите в момент подачи питания, это ITE всасывает свой кусок кода. Он, хоть и шьётся, но в биос ходит)))
1,3 - работать ничего не будет!
Питание Хасвела 1,7.
Не услышал ответа про "реболленный хаб".
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 18:26
Serge_L спасибо, за ответ
Реболенный "комбайн" i5-4500u))
Что касается остальных напряжений - нет +5V и +5VS.
нет сигнала SUSB_EC от мультика, PM_PWRBTN -3.3v
напряжение на процессоре уже отсуствует.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 21:01
Опять ерунда!
Без силовых +5 и +3 не будет других, также вначале хаб снимает sus_s5, потом _s3.
Поэтому ни о каких напряжениях, которые появляются при наличии Run_on вообще речи быть не может!
ТС, вы лучше не темните, и голову не дурите!
То, что Вы не понимаете, как работает Ваша железяка, страшного ничего нет!
Просто и советы давать легче будет!
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 23:27
Serge_L
впредь буду внимательней
сигналы SUSON:
+1.05VSUS - 1,098v
+3VSUS_ON -3,268v
+5VSUS_ON -3,268v??
+12VSUS -12,16v
+3VSUS_PWRGD -3,285v
+5VSUSO - 5,06v
сигналы "MAINON":
+3 - 3,315v
+5 - 5,05v
+12 - 12,14v
все в порядке с напругой?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 07:21
В перечисленном - да!
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 23:32
Serge_L
работа мультика:
LID_SW# - 3,3v (от +3VA)
sck ec - 3,3v (на sr170)
pm clkrun# - 0v (на sr170 и через резистор формируется от +3VS)
pm slp sus# - 3,3v (на sr170)
pm susb# - 0v (сопротивление 50 Ом относительно земли)???
PM_SUSC# - 3.3v
PWR_SW# 3,3v (при нажатии падает в ноль)
PM_RSMRST# 3.3v
SUS_PWR_ACK 3.3v
EC_RST# 3.3v
PM_PWRBTN# 3.3v
SUSC_EC# - 3.3v
SUSB_EC# - 0v (сопротивление 13 Ом относительно земли)???
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 09:15
Всем привет.Пришла другая плата, на ней сигнал susb_ec# имеет сопротивление 10кОм.походу все таки умер "комбайн". Подскажите мне, пожалуйста, подойдёт ли на данную платформу проц SR1DV(Intel Celeron Dual-Core 2957U BGA1168 1.4 ГГц)?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (k551ln rev 2.2) Усохший хаб?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 12:30
Если вопрос в поддержке БИОСом, то - да, на 90% проблем быть не должно, но я стараюсь ставить "пеньки" 3558U, разница с селероном несущественна, а вот по портам с ним проблем вообще нигде не было.
Сервисный БИОС (либо чистите свой) обязательно!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FM2A58M-VG3+ R2.0 хаб или не хаб?
в форуме ASRock
vdm62
20 сен 2019, 10:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K551LN (S551LN REV. 2.1) Залитик, не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
guljaysv
38
20342
27 июн 2015, 20:04
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k551LN-XX244H (S551LN Rev:2.2) Помогите с ШИМ
Victor_2
13
8334
31 окт 2015, 00:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS k551LN ( (S551LN Rev:2.2)) коротит USB3.0
BURIK134
03 сен 2016, 15:53
BURIK134 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K551LN (S551LN Rev 2.2) отключение встроенной оперативной памяти
noSora
23 ноя 2017, 13:18
noSora Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: acelectric, libi4enko, merlin, paris2, talamaska, Tokser063, Xpy и гости: 35
