Текущее время: 27 май 2024, 20:14
 Заголовок сообщения: lenovo b550 (KIWA7-LA5082P) НЕ СТАРТУЕТ
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 12:55
Ситуация такая. после того как ноут просто умер покопались в нем "умельцы" и посадили +3VS на землю. Под замену пошла rtl8206b.
На данный момент.
Все дежурки есть, запускается на секунд 30, но черный экран.
Винтом раз 20 дергает за это время и выключается.
Зарядки на АКБ тоже нет. Почему-то на акуме только 7.5В. ШИМ заряда - bq24751a.
ПОДСКАЖИТЕ КУДА ДАЛЬШЕ КОПАТЬ????
Может быть короткое или с биосом чего-то надо делать ???
 Заголовок сообщения: Re: lenovo b550 (KIWA7-LA5082P) НЕ СТАРТУЕТ
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 13:08
Короткое (отсутствие PowerGood) ноут не будет "терпеть" 30 секунд
BIOS перешить (сохранив дамп!!) не повредитб а вообще измерений маловато.
POST какой?
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 14:01
по напряжениям:
+5 VALWP +3VALWP в дежуром режиме есть
+5VS +3VS +0,75VS +1.5V +VCCP (1V) +1.8VSпосле включения появляются
пока что пост-карточки нету. на днях должна быть.
как точно продиагностировать что биос надо шить????
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 15:59
Старый сохранить, новый зашить и смотреть что изменилось в поведении бука.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B550 ((KIWA7 LA-5082P)) перегрев графики
Dimasik
11 ноя 2016, 22:35
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B550 (20053) (Compal LA-5082P (KIWA7-A8)) Нет инициализации
Sahok
19
3089
13 янв 2020, 23:39
Sahok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B550 (KIWA7 LA-5082P) Замирает изображение после замены видео
Meshi74
02 сен 2020, 19:20
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo B550 (KIWA7 la-5082p rev 1.0) Проблемы с видео
serjio11
02 ноя 2020, 11:36
serjio11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B550 (kiwa7 la-5082p rev:1.0) переключение в UMA
Detroid
14 мар 2021, 17:36
Detroid Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chrizzclo, dimasss180593, ednar, kopychev, razvodovski и гости: 17
