Заголовок сообщения: lenovo b550 (KIWA7-LA5082P) НЕ СТАРТУЕТ
Добавлено: 20 май 2012, 12:55
Зарегистрирован: 20 май 2012, 12:54 Наличности на руках: 59.04 Сообщения: 6 Откуда: Украина, Черновцы
Ситуация такая. после того как ноут просто умер покопались в нем "умельцы" и посадили +3VS на землю. Под замену пошла rtl8206b. На данный момент. Все дежурки есть, запускается на секунд 30, но черный экран. Винтом раз 20 дергает за это время и выключается. Зарядки на АКБ тоже нет. Почему-то на акуме только 7.5В. ШИМ заряда - bq24751a. ПОДСКАЖИТЕ КУДА ДАЛЬШЕ КОПАТЬ???? Может быть короткое или с биосом чего-то надо делать ???
Sergej
Заголовок сообщения: Re: lenovo b550 (KIWA7-LA5082P) НЕ СТАРТУЕТ
Короткое (отсутствие PowerGood) ноут не будет "терпеть" 30 секунд BIOS перешить (сохранив дамп!!) не повредитб а вообще измерений маловато. POST какой?
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
Igor_s
Добавлено: 20 май 2012, 14:01
по напряжениям: +5 VALWP +3VALWP в дежуром режиме есть +5VS +3VS +0,75VS +1.5V +VCCP (1V) +1.8VSпосле включения появляются
пока что пост-карточки нету. на днях должна быть.
как точно продиагностировать что биос надо шить????
siberian
Добавлено: 20 май 2012, 15:59
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10118 Откуда: Тюмень
Старый сохранить, новый зашить и смотреть что изменилось в поведении бука.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
