Текущее время: 22 май 2024, 00:56
 Заголовок сообщения: 5560G ms2319 (JE50 SB MB 10388-1) Нет реакции на кнопку.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 14:01
Процессор: AMD A8-3500M.
Видеокарты распаянной нет.
Мультик: ENE KB3936QF A1
Мост: AMD 218-0755046
Шим дежурки: RT8239CZQW-GP-U
При подключении питания с зу:
На кнопке: 2.46V
На шиме дежурки: LDO3 - 3.26V, LDO5 - 5V
Шим запускает: PL4105 - 5V, 4102 - 3.4V
Так же на мосте: PL4601 - 1.09V (1ОМ на этом дросселе)
VCORE 0V, Питание ОЗУ 0V
Почему при подключении ЗУ сразу появляется питание на мосте и 5 и 3.3 вольта? Биос шил, на всякий случай.
 Заголовок сообщения: Re: 5560G ms2319 (JE50 SB MB 10388-1) Нет реакции на кнопку.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 14:25
3V_5V_EN подымается? Силовые должны подняться, если ентрипы посадить на землю через резистор (в схеме он на 147К). Если 3V_5V_EN нету, а силовые есть, то скорее всего пробит PQ4101.
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 15:03
на ногах PQ4101:
2=5(3V_5V_EN): 3.24V
3: 0V
6: 0V
На ентрипах со стороны шима 1.53V
Между PQ4101 и ентрипами по 147КОм
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 15:12
Снимите кнопку и измерьте напряжение KBC_PWRBTN# на разъеме. По-моему у вас она коротит.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 17:01
Нет изменений. Так же 2.46. И в остальном так же.
---------- Добавлено спустя 12 минут 12 секунд: ----------
EC_GPXIOD3(со стороны мульта 114 нога) - 2.54V на нажатие реагирует. А вообще это нормальное напряжение?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 21:24
Нет не нормально. Дрлжно быть 3.3 вольта. Проверяйте мультиконтроллер on/off, pbtn_out
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 12:21
Мультик:
101 нога: PM_PWRBTN# 3.3V есть на мост ретранслирует нажатие.
6 нога: PM_SLP_S3# - 0V никакой реакции нет. По идее должно подняться 3V. Но этого не происходит. Вроде как это означает, что мост не просыпается.
Но все же у меня вопрос, почему на мосте сразу есть напряжение 1.09, то есть до нажатия кнопки?
А так же 3.3 и 5 вольта системные сразу есть?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 21:09
А один из входных ключей не пробит часом?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 16:53
потому как дежурка 3.3 является EN для PU4601
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5560G-433a4G32Mnkk MS2319 пр-во 2012/03/13 ( F4901:1.1A/24V JE50 SB MB 10338-1M ) черный экран
IgorA100
20 окт 2014, 19:26
IgorA100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5560 (JE50 SB MB 10388-1M) Не выключается
Sergey0105
12 июн 2020, 17:53
Sergey0105 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560 ms2319 (winstron JE50 SB MB 10338-1) Загрузка винды идет, на экране артефакты
ekibastuz2015
3637
28 апр 2017, 00:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560 ms2319 (winstron JE50 SB MB 10338-1) Зупатался в напругах
i-fix
23 дек 2016, 14:24
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5560 ms2319 (wistron je50 sb mb 10338-1m) не выключается
ccnd
1910
04 июн 2020, 18:42
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
