Текущее время: 21 май 2024, 20:31
b2r_Cleric
Заголовок сообщения: Re: 5560G ms2319 (JE50 SB MB 10388-1) Нет реакции на кнопку. Добавлено: 15 ноя 2018, 15:03 |
Зарегистрирован: 29 мар 2016, 15:25 Наличности на руках: 25.19
Сообщения: 73 Откуда: Стерлитамак
majemus писал(а): 3V_5V_EN подымается? Силовые должны подняться, если ентрипы посадить на землю через резистор (в схеме он на 147К). Если 3V_5V_EN нету, а силовые есть, то скорее всего пробит PQ4101. на ногах PQ4101: 2=5(3V_5V_EN): 3.24V 3: 0V 6: 0V На ентрипах со стороны шима 1.53V Между PQ4101 и ентрипами по 147КОм
b2r_Cleric
Заголовок сообщения: Re: 5560G ms2319 (JE50 SB MB 10388-1) Нет реакции на кнопку. Добавлено: 15 ноя 2018, 17:01 |
majemus писал(а): Снимите кнопку и измерьте напряжение KBC_PWRBTN# на разъеме. По-моему у вас она коротит. Нет изменений. Так же 2.46. И в остальном так же. ---------- Добавлено спустя 12 минут 12 секунд: ---------- EC_GPXIOD3(со стороны мульта 114 нога) - 2.54V на нажатие реагирует. А вообще это нормальное напряжение?
b2r_Cleric
Заголовок сообщения: Re: 5560G ms2319 (JE50 SB MB 10388-1) Нет реакции на кнопку. Добавлено: 16 ноя 2018, 12:21 |
Sabur174 писал(а): Нет не нормально. Дрлжно быть 3.3 вольта. Проверяйте мультиконтроллер on/off, pbtn_out Мультик: 101 нога: PM_PWRBTN# 3.3V есть на мост ретранслирует нажатие. 6 нога: PM_SLP_S3# - 0V никакой реакции нет. По идее должно подняться 3V. Но этого не происходит. Вроде как это означает, что мост не просыпается. Но все же у меня вопрос, почему на мосте сразу есть напряжение 1.09, то есть до нажатия кнопки? А так же 3.3 и 5 вольта системные сразу есть?
eugenekus
Заголовок сообщения: Re: 5560G ms2319 (JE50 SB MB 10388-1) Нет реакции на кнопку. Добавлено: 23 янв 2019, 16:53 |
Сообщения: 242 Откуда: Елец
b2r_Cleric писал(а): Но все же у меня вопрос, почему на мосте сразу есть напряжение 1.09, то есть до нажатия кнопки? потому как дежурка 3.3 является EN для PU4601
