Текущее время: 20 май 2024, 23:47
 Заголовок сообщения: Sony Vaio VPCEB3A4R (mbx-224) мигает индикатор заряда.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 10:06
Sony Vaio VPCEB3A4R (mbx-224) при подключении БП начинает мигать индикатор заряда. при этом заряд батареи не идет и ноут от батареи не включается.
После сброса биоса все приходит в норму, но ненадолго. стоит разрядить батареюи снова зарядить ее до упора. как ситуация повторяется.
менялась флешка мульта (взял с другой платы mbx-224) соответственно и прошивка в ней другая. менялась батарейка. результатов нет.
ищу дамп биоса для этой модели. и толковых советов, если кто сталкивался.
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VPCEB3A4R (mbx-224) мигает индикатор заряда.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 11:29
Батарея точно родная? Китайские требуют патченного BIOS для нормальной их работы.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 11:42
батарея точно родная. проверялось у сонивцев. с другими батареями такое же поведение.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 13:32
Подскажите где достать такой бивис? Попробую шить им. попытка не пытка.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 14:17
Ищется такая батарея в интернет магазине не русском, может быть написано original. Но там же обычно ссылка для скачивания софта (патчера) BIOS.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 14:58
стоит разрядить батарею и снова зарядить ее до упора
Так заряжает или не заряжает?
Мульт включает зарядку только если прочитает ID аккумулятора.
Чтобы понять, прочитал он или нет,попробуйте провести следующую процедуру:
- снять CMOS-батарейку и прозвонить все стабилитроны и резисторы у разъёма аккумулятора.
- если все нормально - одеть CMOS-батарейку и аккуратно присунуть аккумулятор. Одновременно смотреть осциллографом на разъёме аккумулятора сигнал DAT_SMB или CLK_SMB.Через 1-2 сек. по нему
проскочит пачка импульсов. А ещё через 30-40 сек. уровни этих сигналов сбросятся в ноль.
Если сброса не произошло и сигнал продолжает "цыкать" - нужно заменить микросхему PU5.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 15:32
Было такое 1 в 1 на MBX-220. Это срабатывает схема защиты и сбросить её можно только обесточив, т.е. снять батарейку RTC. К БИОСу и сбросу CMOS эта бага никакого отношения не имеет.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 09:48
Попробуйте этот (не проверенный).
В сети
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 08:51
беда может быть в КВС или его прошивке... попробуйте заменить прошивку у КВС она там в отдельной флешке..
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 17:18
замена PU5 не помогла.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 20:35
И не должна была помочь. Повторюсь - смотрите схему защиты (стр. 82 схемы)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VPCEB3A4R (MBX-224) Нужен биос
в форуме Sony
beneda_ms
23 дек 2014, 18:04
shmyzdrek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO VPCEB3M1E (MBX961_MP_MB MBX-224) нет заряда АКБ
в форуме Sony
Kacher
3489
13 июл 2014, 16:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio Sony VPCEB1E1E (MBX-224 (M960) No Start, No LED, Nothing
в форуме Sony
illyrian
04 мар 2015, 14:18
illyrian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony (Sony Vaio PCG-71211V VPCEB4E1R) (Mbx-224 ) При выключении включается снова
в форуме Sony
pyatnicco
17
8719
20 ноя 2015, 10:55
pyatnicco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio VPCEB2M1R (SONY MBX-224 m960_MP_MB rev1.1) нет звука
в форуме Sony
BlackFoxInBox
12
3457
09 окт 2018, 16:05
BlackFoxInBox Перейти к последнему сообщению
