Цитата:
при подключении БП начинает мигать индикатор заряда. при этом заряд батареи не идет
стоит разрядить батарею и снова зарядить ее до упора
Так заряжает или не заряжает?
Мульт включает зарядку только если прочитает ID аккумулятора.
Чтобы понять, прочитал он или нет,попробуйте провести следующую процедуру:
- снять CMOS-батарейку и прозвонить все стабилитроны и резисторы у разъёма аккумулятора.
- если все нормально - одеть CMOS-батарейку и аккуратно присунуть аккумулятор. Одновременно смотреть осциллографом на разъёме аккумулятора сигнал DAT_SMB или CLK_SMB.Через 1-2 сек. по нему
проскочит пачка импульсов. А ещё через 30-40 сек. уровни этих сигналов сбросятся в ноль.
Если сброса не произошло и сигнал продолжает "цыкать" - нужно заменить микросхему PU5.
