Текущее время: 27 апр 2024, 20:55
 Заголовок сообщения: A1286 (820-2915) включается и сразу выключается
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 01:10
Собран на Intel Core I5+ мост Intel+ видео ATI.
При нажатии на кнопку включается, все питания поднимаются и через время меньше секунды выключается. На подключение родной зарядки СД не зажигает, напряжение на центральном контакте БП при этом 0В.
С выпаяной МС БИОСа(64Мбит) так-же отключается, но к тому же НЕ поднимается VCore и 0.8В на проц. Получается что, мост сам читает кусок БИОС прежде чем разрешить VCore? У мульта своя флеш, 64Мбит по схеме K92-го прицеплена напрямую на мост, т.е. выпайка основной флешки не должна бы повлиять на программу мульта.
Помогите советом или ткните носом в родную схему...
 Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915) включается и сразу выключается
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 11:40
Заметил загадочный нюанс-
в обычных условиях плата вырубается, но если нагреть буквально на несколько градусов (до 30-35 град) район мульта (+-5см) плата начинает стартовать пока не остынет. Локализовать элемент не могу... Что дуть на сам мульт, что на плату с обратной стороны в районе разьема батареи- эфект проявляется :sh_ok:
Заметил я это после того как пропаивал ШИМ и драйвер проца и включил плату еще теплой.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 16:49
Я бы обратил внимание на мульт, всётаки он ответственен за U т.е. кварц, обвязка, переходы в слои и т. д.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 21:41
мульт пропаял, кварц генерит-дефект остался. Если б расположение элементов для этой платки или схему...Подозреваю что где-то в этом районе может стоять какой-нить термодатчик, меряющий температуру источников питания например.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 23:11
Как работает от аккумулятора? Заряжает ли аккумулятор? Есть ли индикация заряда?
Пока что встречал только два схемных решения центрального контакта:
- +5в с мат. платы (редко)
- одно-проводная шина данных, которой мультиконтроллер соединён (через защитную микросхему или пару транзисторов) с микросхемой в наконечнике кабеля (где светодиод).
У вас похоже первый вариант, если машина включается без обмена с этой микросхемой.
Снимите и проверьте платку с магнитным разъёмом (при залитии - гниёт).
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 02:10
ноут проверял от батареи, зарядку подключал от старой прошки, видно там нет 1-wire. К зарядке тогда вопросов нет. Запускается и работает если подогреть район мульта (при этом из-за большой теплопроводности платы нагревается облась в 3 см в диаметре). При 35 градусах и выше работает. Загадка какая-то.
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 12:30
Микроскоп вам в помощь.. возможно придется повнимательнее посмотреть для начала платку питания а потом уже снимать мульт и смотреть чего под ним.
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 21:33
на платке питания здесь нет ничего кроме дроселя и пару диодов. Мульт снимал, под микроскопом смотрел. Всё что вокруг пятаков покрыто коричневым лаком, под которым ничего не видно... Всё еще ищу схему и расположение элементов. Думаю какая-то измерялка тока/напряжения в мульте косячит.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. а1286 (820-2915) вопрос по 820-2915
в форуме Apple
lamo
3748
16 май 2014, 20:13
lamo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2915-B) Включается , на загрузке белый экран
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Apple
apollo
30
10267
10 июн 2017, 17:56
Doctor799 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro 15” 2011 A1286 (820-2915-B EMC 2417) Не включается, не заряжается
в форуме Apple
DVD-ROMa
5171
12 янв 2017, 02:55
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2915-A) не включается
в форуме Apple
ifenix
3706
12 окт 2017, 14:04
ifenix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1286 (820-2915-B) Не включается, сильно греется Q8950
в форуме Apple
valeryanych
04 ноя 2017, 22:50
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nwts и гости: 21
