Как работает от аккумулятора? Заряжает ли аккумулятор? Есть ли индикация заряда?
Цитата:
На подключение родной зарядки СД не зажигает, напряжение на центральном контакте БП при этом 0В.
Пока что встречал только два схемных решения центрального контакта:
- +5в с мат. платы (редко)
- одно-проводная шина данных, которой мультиконтроллер соединён (через защитную микросхему или пару транзисторов) с микросхемой в наконечнике кабеля (где светодиод).
У вас похоже первый вариант, если машина включается без обмена с этой микросхемой.
Снимите и проверьте платку с магнитным разъёмом (при залитии - гниёт).
